werner d_
Darstellung importierter Objekte
Hab mit AC 21 von der Herstellerseite über "3ds als GDL Objekt importieren" das Model eines Schreibtisches importiert.
Die Darstellung (rot) im Grundriss ist transparent:
Wie kann man das ändern?
Der übliche Weg über Objekt öffnen/2D Symbol funktioniert nicht.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
6 ANTWORTEN 6
poeik
Champion
Ich würde mal schauen, ob ein 2D-Script erzeugt wurde und diese löschen. Dann sollte auch das
2D-Symbol funktionieren.
Oder es liegt gar nicht am Objekt sondern z.B. an einer Grafischen Überschreibung. In der schweizer Vorlage ist in der Vorlage eingestellt, dass alle Deckschraffuren transparent dargestellt werden.
Gruss, poeik
werner d_
Danke, aber das funktioniert leider nicht.
Wenn das 2D Script gelöscht ist, wird im Grundriss nichts mehr angezeigt.
Im Bereich 2D Symbol Schraffuren oder Linien einfügen bringt auch nichts.
Im Grundriss wird dann auch nichts angezeigt und beim nächsten Öffnen des Objektes sind die Linien und Schraffuren verschwunden.
poeik
Champion
Merkwürdig. Ich habe es eben nochmals ausprobiert:
Aus 3ds erstelltes Bib.Objekt öffnen
2D-Anischt öffnen, mit CTRL A alles markieren und kopieren
2D-Symbol einfügen, Linien und Schraffuren je nach Bedarf ergänzen / löschen
2D-Script alles löschen
funktioniert bei mir einwandfrei...
Allenfalls könntest du auch das Objekt in Morph zerlegen und nochmals neu als Bib.Objekt abspeichern.
Gruss, poeik
@Werner D.
Magst mir das Objekt mal zur Verfügung stellen?
Ich schaue es mir mal an.
Beste Grüße aus Neuss
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
werner d_
Jetzt gehts!
Ich hatte zuerst im 2d Script alles gelöscht und dann versucht Linien o.ä. im 2D Symbol einzufügen ohne vorher den Inhalt der 2D Ansicht zu kopieren.
danke!
poeik
Champion
Gerne 😄
Gruss, poeik
