Bibliotheken und Objekte
Eckfenster einfügen
Hallo, ich hätte eine Frage: Wie kann ich in ein Vieleck in alle Wände umlaufend Eckfenster einfügen? (Es sollen an den Ecken keine Mauerpfeiler sichtbar bleiben und die Glasflächen allseitig durchlaufen)
Vielen Dank
5 ANTWORTEN 5
PS: Wie kann ich die verschiedenen Fenster an den Ecken zu einem Glasband verbinden? Ich kann die Fenster einsetzen, die produzierten Verschneidungen sind aber leider unkorrekt.
Gibt es eine Möglichkeit mehrere Eckfenster zu verbinden?
Vielen Dank,
Christoph
Bernhard Binder
verwendest du die Eckfenster oder normale Fenster?
Beim Eckfenster bleibt nämlich kein Mauerpfeiler übrig.
Wenn da alles nichts nützt, musst due eine leere Öffnung in die Wand einsetzen und eventuell das Fensterband nicht mit dem Fensterwerkzeug machen.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Bernhard Binder
Ausserdem kann man beim Eckfenster, die Rahmenstärke für alle Seiten getrennt einstellen, sodass man zwei Eckfanster (fast) nahtlos aneinanderreihen kann.
www.a-null.com
Ich verwende Eckfenster und möchte Verschneidungen mit verschiedenen Winkel durchführen. Es sollen keine Pfeiler sichtbar bleiben.
Mein Problem: Nicht alle Seitenteile sind gleich lang bzw. haben den gleichen Winkel. Eckfenster - Funktion fügt ja maximal 2 Fenster ein. Wie kann ich mehrere Eckfenster so verbinden, dass die Verschneidungen mit verschiedensten Winkeln korrekt sind? (Fenster in eine Polywand durchlaufen einsetzten)
PS: Wie funktioniert das mit Windowmaker?
andreaszeike
mach mal ´ne Skizze...
