Palette "Biblio laden-Protokoll"
Die Palette "Bibliothek laden-Protokoll" besitzt keine Scrolleiste und lässt sich auch nicht mit dem Scrollrad der Maus oder mittels Tastatur bis ganz nach unten scrollen. Die Größe des Fensters ist zwar veränderbar, nützt aber nichts.
<img src="http://img482.imageshack.us/img482/8002/biblioof8.jpg" alt=" - " />
- Pref und Reg wurden bereits gelöscht.
- AC10 (1176), XPP
- Bitte keine Kommentare wegen des Inhaltes.
- Bitte um Behebung des Fensterproblemes, Danke!
8 ANTWORTEN 8
das scheint mit der arbeitsumgebung zusammenzuhängen.
ich hatte hier auch schon mal nachgefragt und keine antwort erhalten. 😠
(im wunschforum habe ich es auch schon eingetragen.)
anke.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von anke:
anke.
Wunschforum?!?!?? Habt Ihr mal beim Support angefragt?
jenglert
@ architekt-muc:
Stimmt schon, dass es keinen scroll-Balken gibt in dem Fenster, wenn Du aber Deinen Mauszeiger in dem Fenster positionierst, kannst Du mit dem Scroll-Rad scrollen. Das müsste reichen, oder war es nicht das, was Du wolltest?
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
@joachim englert:
es ist ja nicht nur die scrolleiste, die fehlt. mit der maus kann gescrollt werden, stimmt, jedoch nicht bis ganz unten.
Ich glaube, das ist abhängig von der Arbeitsumgebung. Starte mal mit dem Standardprofil und check' das Dialogfenster. In den ersten Builds waren die Funktionen nicht da. Spätestens seit Build 1010 habe ich die Buttons wieder.
Evtl. mit Regedit die Prefs löschen.
Beim Starten mit dem "Standardprofil" erscheint das Fenster vollständig, korrekt! Beim Starten mit dem zuletzt geladenen Profil (= eigenes Profil) ist das Fenster verstümmelt.
David Kehr
Kann es sein, dass es sich bei Deinem eigenen Profil um ein Arbeitsprofil handelt, welches Du aus AC 9 importiert hattest?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von David Kehr:
Kann es sein, dass es sich bei Deinem eigenen Profil um ein Arbeitsprofil handelt, welches Du aus AC 9 importiert hattest? Nein, es handelt sich zwar um eine *.pla-Datei, welche in AC10 importiert wurde, Arbeitsprofile wurden aber in AC10 erstellt.
