Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Bibliotheken und Objekte
Eckfenster in 2 verschieden dicken Wänden
Ich habe ein Eckfenster in 2 verschieden starken Wänden und mit unterschiedlichem Anschlag. Gibt es eine Möglichkeit dies richtig einzustellen?
Im Beispiel habe ich bei den Ecken die unterschiedlichen Wandstärken schon eingegeben.
3 ANTWORTEN 3
Su
Sollte gehen bei Ecke mit zunächst Leerer Öffnung > darein dann nur Tragwand in Fenstergröße nach Lage einsetzen für Fenster, dann sollte es passen.
MFG Su
Danke für die rasche Antwort - werde ich dann gleich versuchen.
Also mit der leeren Öffnung kann ich jetzt das Fenster richtig positionieren. Auch die Verschneidung am Eck passt soweit.
Aber die Außenfensterbank bekomme ich jetzt nicht richtig hin.
Wenn ich die Wandecken gleich einstelle (also beide 90°) dann passt die Verschneidung am Fenster, aber die Fensterbank natürlich nicht:
Stelle ich nun die Winkel so das die Fensterbank richtig ist, verschneidet mir das Fenstereck nicht richtig:
Hast du da noch eine Idee?
