Bibliotheken und Objekte
Eckfenster mit Glasecke
Schicker
Die Eckfenster funktionieren ja eher leidlich, aber trotzdem wäre es toll, wenn man "geklebte Ecken" d.h. kein Rahmen an der Stoßkante einstellen könnte. Im Moment muß man sich ja entscheiden, entweder Dartsellung mit Rahmen inkl. Stoßkante oder garkein Rahmen.
14 ANTWORTEN 14
zzyzx
workaround: rahmen mit boolschen operationen wegschnippeln und im 2d mit schraffuren und anderen tricks hinfummeln, aufpassen bei automatischen listen und berechnungen...
Schicker
Alter Schwede! :hot:
poeik
Ich weiss nicht, ob's auch mit der deutschen Bib geht, aber mit den CH-Fenstern klappt's:
- Verwende nicht das Eckfenster-, sondern das normale Fensterwerkzeug. nimm z.B. das 1_Flügelfenster_10.
- Ganz oben in der Parametereinstellung "Eigene Wandecken" -> AN,
Wandecke 1 = 90°.
- Zuoberst auf der Liste ist ein neuer Parameter erschienen: "Glas auf Glas gestossen" -> AN.
Gruss, poeik
Schicker
Das ist ja unglaublich. Habe das neueste Bibliothekenupdate und es genau so gemacht. Da ist aber nichts mit Glas stoßen. Wo bekommt man denn die schweizer Bibliothek? Und wieso haben's die Schweizer besser besser als wir?
[ 05. April 2007, 11:56: Beitrag editiert von: Grindel ]
poeik
Warum sollten wirs besser besser haben als ihr? Wir warten nun schon seit einem halben Jahr aufs erste Bib.-Update und der 1176-Patch kommt wahrscheinlich raus, wenn in Deutschland AC11 veröffentlicht wird 😉
Hast du beim Parameter "Oeffnung" fest verglast eingestellt? Funktioniert nur so, Übereckflügel übersteigen definitv die Fähigkeiten von AC (und wahrscheinlich auch des Fensterbauers).
Ich würde dir ja das Fenster als Archiv schicken, aber mit all den Makros und eingebetteten Bibs glaube ich nicht, dass es klappt...
Gruss, poeik
[ 05. April 2007, 14:24: Beitrag editiert von: poeik ]
Schicker
Kann leider beim Parameter Öffnung nichts mit Festverglasung finden. Hab's auch mal gleich mit dem Fenster "Festverglasung 10" probiert, is aber auch nix.
Wahrscheinlich dauerts bei Euch deßhalb alles länger, weils gleich richtig gemacht wird. Dachte eigentlich, daß deutschsprachige Länder alle die gleichen Versionen haben.
Martin Weiland
hmm ... ich habs gefudne ... aber leider ist das ergebnis nicht das was es versprocht ... auch wenn ich auf "null" rahmen bei der eigenen wandecke stelle bekomem ich einen rahmenkeil ... das glas sehe ich an der 45° kante ....
schad das wär toll wenns funktionieren würde ...
David Kehr
es geht auch einfacher:
1. Eckfenster-Werkzeug wählen
2. Fenster wählen 2.Fenster 10->2.02 Reihenfenster->Endelement_Fest 10
3. Eckfenster einsetzen
4. eingesetztes Eckfenster markieren
5. in die Fenstereinstellungen gehen
6. unter dem Punkt Parameter die Eckfenster-Funktion aufklappen und den Punkt Frame on corner auf AUS stellen
fertig :winken:
<img src="http://s6.bilder-hosting.de/tbnl/R5HBU.jpg" alt=" - " />
[ 06. April 2007, 01:06: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Martin Weiland
dank an david ! den verschubmeister ! *gg*
