Was möchtest Du denn genau?
Wenn es um den Detaillierungsgrad geht, ist es Objektabhängig. Die Einstellung wie sie caspar beschrieben hat ist nur zur Verfügunng, wenn es das Objekt 'hergibt'.
Wenn Du Auszüge Deines 50stels in 'Detailkreisen' in 1:20 darstellen willst, solltest Du Detailrahmen verwenden (mit AC8 eingeführt). Diese lassen AFAIK auch andere Maßstäbe zu. Innerhalb eines Projektes (Gebäudes) lassen sich keine unterschiedlichen Maßstäbe einstellen.
