ToxiQ
Eigenes Fliesenmuster in ArchiCad erstellen
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: Ich möchte in ArchiCad eine neue Fliese hinzufügen. Leider gibt es im Katalog keine, die gut passt. Wenn ich aber z.B. die Fliese in anthrazit mit den Maßen 30x60 ändern möchte, füge ich das neue Muster hinzu. Das Problem ist, dass es dann kein Raster mehr gibt und somit auch keine Fugen. Es ist also nur noch eine Fläche. Sieht im Rendering natürlich nicht so gut aus.
Habt ihr Ideen oder Lösungsvorschläge wie ich das Problem ändern kann und ein ganz eigenes Design erstellen kann.
Danke schon mal für eure Ideen.
2 ANTWORTEN 2
Jochen Suehlo
Möchtest Du die Fliese als 2D-Schraffur oder 3D-Textur anlegen?
Es gibt einen schönen Tile-Pattern-Creator (https://generator.mosa.com/), wo Du Fliesenmuster generieren lassen und als Textur abspeichern kannst.
Eine Textur mit einer "glatten" Fläche erzeugt natürlich auch keine Fugen. Wenn die Fläche nur 1 Fliese misst, muss also ringsrum immer auch ½ Fugenbreite Fuge existieren.
Jochen Suehlo . AC12-29 . MAC OSX 26 . WIN11
snow
Kannst du nochmals erläutern, was du mit 'Muster`' meinst...
... und wie und wo du das hinzufügst?
Aber vielleicht löst ja der Texturen-Generator – denn ich bisher auch nich kannte @Jochen Suehlo vielen dank für den Tipp!
... dein Problem sowieso schon 🙂
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
