Bibliotheken und Objekte
EinGEBAUTE Bibliothek?
Moin zusammen,
in den Objekt-Grundeinstellungen gibt es neben der eingebetteten und der verknüpften Bibliothek auch eine eingebaute Bibliothek. Diese hat 3 Unterordner "Apartment Stamp.apx", "BuiltInLibrary.lcf" und "GoogleEarthConnectivity.apx"; in diesen liegen jeweils nur 1-2 Elemente.
Im Bibliotheksmanager ist diese Bibliothek nicht zu sehen.
Die Archicad-Hilfe spuckt dazu nichts aus - weiß jemand, was das ist, wo die Bib herkommt und ob man die löschen kann? "Eingebaut" lässt vermuten, dass es sich um etwas systemrelevantes handelt?
1 ANTWORT 1
Bernhard Binder
Apartment_Stamp und GoogleEarthConnectivity kommen durch die entsprechenden AddOns in Archicad und die BuiltInLibraryParts sind tatsächlich direkt in Archicad drin.
Beim Apartment Stamp handelt es sich um den Wohnungsstempel (In der AUT Version ist das ein anderer mit dem Namen TOP Stamp, der 2 Topstempel beinhaltet. Diese Objekte werden von den jeweiligen Addons benutzt.
Die Einfache Dach-, Fenster- und Türöffnung ist selbsterklärend aber wahrscheinlich wirst du niemanden bei Graphisoft (mehr) finden, der dir das Objekt "Ausgerichtetet Bemaßung" erklären kann.
Wobei es sich hier um einen Übersetzungsfehler handelt, in der INT Version heißt es nämlich "Ordinate Dimension".
Das Objekt zeigt die den Abstand zum Nullpunkt auf der Y-Achse an, also auf der Ordinate. Wozu weiß halt keiner.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
