Bibliotheken und Objekte
Exportformate aus AC
archiflow1
Kann jemand mit einem der folgenden Formate
.idf
.igs
.stp
.sat
etwas anfangen? Ich habe die Anfrage, ob AC eines der Formate für den Datenaustausch (3d) exportieren kann.
Direktes Abspeichern aus Modellbereich oder 3d-Fenster geht schon mal nicht.
Aber möglicher Weise gibt es einen Konverter.
Ich habe bereits herausgefunden, dass es für STEP-Dateien bis AC9 eine Schnittstelle gab/gibt. Aber preiswert ist was anderes...
Ich glaube, die Daten sollen in ein Programm names "SoftEdge" eingelesen werden. Kennt das jemand? Welche Formate aus AC kann das noch einlesen?
3d-DWG?
AC25_win
5 ANTWORTEN 5
was ist mit dem vrml-Format?
würde das klappen?
archiflow1
Ich habe keine Ahnung, ob das klappt.
So direkt angefragt wurden nur die o.g. Formate.
Bitte um weiter Ideen.
AC25_win
archiflow1
habe gerade etwas über ein .3ds-import-add_in für Solid Edge gefunden. (hier)
Vielleicht kommt ja noch eine andere Möglichkeit aus dem "off".
AC25_win
zzyzx
denkbar wäre auch, einen modeller (cinema4d, 3dstudio o.ä.) als konverter einzubinden. das ist eventuell flexibler als ein reiner konverter.
allerdings werden die daten aus archicad relativ unstrukturiert in dem maschinenbauprogramm landen. sind dann möglicherweise nicht wirklich verwendbar.
berichte mal, wie du es machst und ob der datenempfänger 'was mit anfangen kann.
:winken:
hier gibt es auch ein paar Austausch-Addons - vielleicht hilft da ja was weiter.
http://www.gshelp.de/CDownloads/AC10/Downloads10import.html
[ 14. Juni 2007, 09:33: Beitrag editiert von: NeunNeunUndNeunzig ]
