Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Farbverlauf Problem
Hallo zusammen!
Sitze gerade an meiner Diplomarbeit und habe ein unlösbares Problem. Ich fand in diesem Forum schon einen Thread aus 2005 mit gleichem Problem, keiner wusste die Lösung. Vielleicht ja nun:
Beim Ausdrucken (Drucker oder PDF/sowohl Amyuni, PDFCreator und ACPublisher) meiner Ansichten werden Farbverläufe falsch dargestellt. Die entsprechenden Flächen (bspw. Fensterscheiben) rutschen aus ihrer Position raus, die Verläufe selbst sind stufig. Zwischen Scheibe und Rahmen sind nun weiße Streifen (Arbeitsfläche)
Weiß einer einen Rat. Kann es sein, dass die AC 10-Version bei uns im CAD-Raum ein Update braucht? Meines Wissens gibt es den Farbverlauf ja erst seit 10.
Ich stell sobald möglich mal ein Bild von dem Problem ein.
Vielen Dank im Voraus!
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
probiers mal mit ARCHICAD 11
Der aktuellste ARCHICAD 10 Patch hat die Nummer 1187.
Das mal kontrollieren.
Jap, wir haben hier 800irgendwas so wie´s aussieht. Wohl leicht angestaubt. Werde das mal ansprechen.
Dann hilft wohl nix anderes, Dank erstmal!
David Kehr
das Update-Patch bekommst Du u.a. hier:
http://www.gshelp.de/CDownloads/AC10/Downloads10Update.html
Oder in ARCHICAD auf HILFE->nach Updates suchen
