Hallo Leute Kurze Frage Ich habe beim Start von AC immer unter " Fehlende Objekte" "von Attributen" viele Materialien!! bekomme ich die Irgendwie weg? Die meisten oder fast alle haben in Klammer eine (1) oder (2)
Windows 10 begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
❔❔❔ Ich habe als fehlendes Attribut z. B: "Asphalt Schwarz" Ich habe jedoch im Attribut Manager keine Oberfläche und auch keinen Baustoff mit der bezeichnug 🙄😢😕
Kann man das irgendwie herausfiltern wo die Textur fehlt oder muss man alle 200 Oberflächenmaterialien durchsuchen?? Da sitze ich ja einen halben Tag 😢 bei 100 fehlenden Attributen und 200 Oberflächen 😢
Starte bei neuen Projekten mit der ArchiCAD-Vorlage, dann sollte alles komplett sein. Wenn man mit einer Eigen Vorlage startet, sollte über den Bibliotheken Manager alles notwendige geladen werden. Startet man mit letzten Einstellungen, dann nimmt die des letzten Projektes und wenn da was fehlte, fehlt es auch danach bis man es im Bibliotheken Manager lädt. Wenn Du fehlende Sachen aufräumen bzw. ersetzen willst, geh in den Attribut-Manager > schau dir die Oberflächen samt Textur an > kann man auch sortieren lassen fürs bessere finden. Alles was keinen harken hat kann man Löschen, wenn mans nicht braucht. Wenn man nicht Rendern will kann man auch die im Protokoll gelisteten Texturen als Bestandteile löschen. Ansonsten kann man im Manager stimmige Vorlagen oder Plandaten der aktuellen Datei Gegenüberstellen und eine gewünschte Auswahl anhangen oder überschreiben lassen.
