Bibliotheken und Objekte
Fehlendes Objekt löschen
Hallo zusammen,
in unserem 3D Aufbau für einen Wettbewerb haben wir ein Objekt (Behinderten WC 17), welches wir nicht löschen können.
Wir arbeiten noch mit ArchiCAD 13 und vermuten, dass das Objekt aus der eingeladenen .dwg kommt. Selbst über den Bibliotheken Manager lässt sich das Objekt nicht löschen.
Jetzt stürzt ArchiCAD immer wieder ab, wenn wir rendern möchten. Mein verdacht ist das es etwas mit dem Behinderten WC zutun hat, aber ich kann es ja nicht löschen....
Hat da jemand eine Idee??
10 ANTWORTEN 10
Kannst du das etwas genauer beschreiben, wie ihr das WC hineingeladen habt? Einzeln als dwg, als .gsm-Objekt, oder habt ihr einen ganzen Gebäudeteil mit dem WC zusammen dazugeladen? Wo liegt es im Bib. Manager, in der eingebetteten Bib. oder in einer externen Datei?
Wir sind uns nicht sicher wie es dahin gekommen ist. Da wir mit AC 13 arbeiten können wir ja keine Dateien aus der Bib der AC 17 reinladen.
Deswegen die Vermutung, dass das WC in der dwg (zusammen mit dem ganzen Gebäude) war und eingeladen wurde.
Im Bib. Manager wird es unter "fehlende Objekte" angezeigt.
Im Projekt selbst wird es nur als schwarzer Punkt angezeigt (was ja auch normal ist bei fehlenden Objekten)
Normalerweise kann man einfach im Bib. Manager auf das fehlende Objekt gehen und dann unten rechts auf rote X klicken und es somit löschen. In unserem Fall wird das X aber gar nicht erst angezeigt.
Der "schwarze Punkt" zeigt Dir an, dass das Objekt im Projekt platziert ist, aber nicht dargestellt werden kann.
Du musst das Objekt also im Projekt löschen (sofern Du darauf verzichten kannst).
Sonst wird Dir der Bibliotheken-Manager noch immer anzeigen, dass das Objekt (in der Bibliothek) fehlt.
Ich kann das Objekt nur leider nicht aus dem Projekt löschen.
Ich hab auch schon versucht das Objekt auf eine andere Ebene zu löschen und diese dann zu löschen, leider ohne Erfolg. Das Objekt lässt sich nicht verschieben.
Weder im Projekt verschieben, noch auf eine andere Ebene verschieben.
Ist das Objekt (bzw. der schwarze Punkt) auf einer gesperrten Ebene ?
Nein, liegt ganz normal auf der Möblierungsebene und lässt sich dort auch nicht wegbewegen
@ wie-thomas
Leg doch bitte auch mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
Welche ARCHICAD Version?
Aktuellster Build (Menü Hilfe > Nach Updates suchen...)?
Ist das Objekt selbst gesperrt (Menü Bearbeiten > Sperren > Entsichern)?
Ist das Objekt Teil eines Hotlinks?
Ja, das Objekt war gesperrt und konnte deswegen nicht gelöscht werden.
Wir sind jetzt auf AC 19 umgestiegen. Da zeigte er uns das Objekt dann endlich an und wir konnten es löschen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
