Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Fehlermeldung: "Nicht genügend Kanten in der Genera
Hey Leute,
bin neu hier im Forum, aber arbeite seit einiger Zeit mit ArchiCAD und habe in der aktuellen Version (AC 14) bei meinem aktuellen Projekt eine Fehlermeldung beim Bearbeiten einer gerade Rampe erhalten.
Sie lautet: "Nicht genügend Kanten in der Generatrix bei Zeile 56 im 3D-Skript der Datei Rampe_gerade 14.gsm.". Was ist denn eine "Generatrix"??? Habe das Wort vorher nie gehört! Weiß jemand, wie diese Fehlermeldung zustande kommt und wie ich sie bzw. den Fehler beheben kann? Sie tritt auch oft dann auf, wenn ich vom Grundriss ins 3D-Fenster wechsele, allerdings nicht immer...
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus! 🙂
13 ANTWORTEN 13
@ Martin Schnitzer: Will natürlich nur Hilfe bei meinem Problem, aber möglichst unumständliche...
@ David Kehr: Links in Foren einstellen, kann auch rechtlich problematisch sein... Habe mal mit einem Anwalt darüber gesprochen, weil ich mit ein paar Studenten selbst mal ein Forum erstellen wollte... Aber das ist ein anderes Thema...
@ Jens2: Weiß nicht, was für Parameter du meinst, aber hier ist das Bild:
Rampen-Profil-Einstellungen
[ 31. Januar 2011, 22:40: Beitrag editiert von: ArchiCode ]
JensDD
schalte alle 4 Flanken an. Setze die nicht benötigten auf 0. Schalte die nicht benötigten wieder aus.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Danke, Jens!
Darauf kommt man nicht, dass AC irgendwelche Werte für nicht existierende Flanken hinzurechnet, obwohl die Flanken deaktiviert sind. Ist ein logischer Widerspruch!
JensDD
es ist kein logischer Widerspruch sondern schlicht und einfach ein kleiner Bug.
vg jens
