Fenster (Ausbau/Neu) in Liste darstellen
ich würde gerne folgende interaktiven Listen erstellen:
1. Fenster: Bestand (sollen bleiben!)
2. Fenster: Ausbau und Erstaz durch neue Fenster
Hab für die abzubrechenden Fenster unter Parameter: Abbruch/Neubau den StiftAbbruch mit gelber Farbe versehen.
Leider kann ich die Fenster in der interaktiven Liste nicht mit diesem Kriterium versehen!?
Wie könnte ich die Fenster sonst getrennt auflisten? (Eine spez. Ebene kann man ja auch nicht einstellen!)
4 ANTWORTEN 4
Es gibt bei den Fenstern Listenparameter. Wenn da keiner passt nimm einen der 5 "frei definiert"
Und wo stelle ich das bei den Kriterien der interaktiven Listen ein?
Bei den Kriterien geht das nicht, aber du kannst danach sortieren lassen. Und in deiner Liste tauchen sie dann separiert auf.
Beim Filtern kann man das unter "Zusätzliche Parameter" einbauen.
Sonst musst du ein anderes Attribut "misbrauchen". Z.B. die IFC Elemttyp-Klassifizierung oder die Lage (außen= neu, innen=abbruch). Danach kannst du filtern.
[ 23. Februar 2011, 16:57: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
:yeah: :yeah: :yeah:
Habe die Lage genommen! Passt!
Danke Dir recht herzlich. :winken:
