Fenster IDs in Ansicht
Hallo Forum,
kann ich die Fenster-IDs auch in den Ansichten sichtbar machen? Bzw. die Marker? Ich habe das Forum schon einigermaßen durchforstet, aber nichts passendes gefunden.
Dankeschön
2 ANTWORTEN 2
Markus70
Hallo seppizett,
die Einstellung kannst Du in der Fensterauswahl unter:
-Listen und Ettiketten
--Ettikett-Fenster
vornehmen.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Ja super, danke. Jetzt gleich noch eine Frage: wie kann ich das Etikett editieren? Ich hab's nur über den Umweg geschafft, dass ich ein Etikett erstelle, dieses nach Belieben ändere und dann die Eigenschaften für das Fensteretikett übernehme. Scheint mir nicht besonders elegant.
Und warum gibt es keine Ansichtsmarker? Warum sinds in den Ansichten Etiketten? Rein interessenshalber...
