Fenster _RPH FPH STUK
habe ein Problem bei der Einstellung von RPH FPH und STUK bei Raumhohen Fenstern ab dem 1.OG. Ich will bei jedem Geschoss direkt die Geschossbezogenen Werte dabei haben, also auch im 1.OG die in der Skizze im Schnitt Rot dargestellten Werte, aber ich schaffe es nicht.
GR und SN
https://www.dropbox.com/s/u775xpm89e63iry/RPH%20FPH%20STUK.pdf?dl=0
FENSTERMENÜ
https://www.dropbox.com/s/eewhf13jo6qk2 ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gspy7b0rnysen ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53lbm4a59hbm2 ... 3.jpg?dl=0
kann mir da jemand weiterhelfen?
15 ANTWORTEN 15
Hallo Egon, danke das du dir das auch ansiehst!
Die Tips auf hey-archicad .de haben leider nicht geholfen.
Ist es bei dir so, dass wenn du die angegebenen Einstellungen triffst auch das Fenster im 1.OG passt? (im Schnitt mit Stockaufdopplung auf die Rohdecke und im GR mit RPH -20 FPH 0,00 und STUK 2,40 ?
so wie in der Skizze hier nur das ich die roten Texte im Grundriss 1.OG sehen will:
https://www.dropbox.com/s/u775xpm89e63i ... K.pdf?dl=0
Wenn ich so wie in deinem ersten Bild "Brüstung Schwelle zu Geschoss 1" auf 0,00 stelle beginnt mein Fenster auf der FBOK vom 1.OG und die Wand unter dem Stock, in diesem Fall Stahlbeton, ist zu sehen.
https://www.dropbox.com/s/532lxek7te49r ... 5.jpg?dl=0
edit: AC ist auf dem aktuellen Stand!
beim weiteren Probieren ist mir aufgefallen, das alles Darstellungen in Ordnung sind bis zu diesem Punkt wenn ich die Stockaufdopplung im Fußbodenbereich auf 20cm einstelle.
https://www.dropbox.com/s/mqwuhkn1pjgu2 ... 6.jpg?dl=0
ist das die Falsche vorgangsweise? Wie wird es richtig gemacht?
Es ist eine ziemliche Sucherei aber es geht:
Bezogen auf´s Geschoss gilt bzw. soll auch so angezeigt werden:
OKFB = 0,00. UKST = +2,40. RPH = -0,20. FPH = 0,00
Breite und Höhe einstellen 1,00/2,60
Anker einstellen: -0,20 bezogen aufs Geschoss
Höhe um 0,20 reduzieren (roter Kreis) = ergibt Baurichtmaß 2,40
Marker Inhalt ID…. Auf Baurichtmaß einstellen
Wichtig: FPH ist bei Fenstern die Höhe bzw. OK der Innenfensterbank
Ohne Innenfensterbank gibt´s hier bei den Fenstern keinen vernünftigen Wert.
Folglich die Innenfensterbankhöhe auf 0,20 stellen.
Fensterbank Innen mit Material „Unsichtbar“ belegen.
Fussbodenaufbau mit HOHER Priorität belegen
Marker Inhalt RPH FPH STUK…
STUK und Schwellenhöhe : Bezugshöhe = Anker
Ergebnis:
Bilder
Hallo Egon,
DANKE DANKE DANKE für deine Mühen, superausführlich deine Erklärung TOP!
Unglaublich das es "relativ" komplex ist für eine eigentlich doch banale Geschichte die sehr häufig zum Einsatz kommt. Die Innenfensterbank zu benutzen, auf das wär ich nie gekommen.
Das einzige was ich nicht schaffe ist die 3D Darstellung .
https://www.dropbox.com/s/ymoooxiwm25le ... 7.jpg?dl=0
Hab hier das Material von der Fensterbank auf unsichtbar gestellt, aber wo kann ich die FB innen auf niedrige Priorität und Schnitt Schraffur : Leer, Hintergrund transparent, wie in deiner 3D Skizze beschrieben einstellen?
Vielen Dank, hat mir unglaublich weitergeholfen!
Ich weiss nicht welche Priorität dein Baustoff "Unsichtbar" hat.
Den Baustoff "Unsichtbar" evt. kopieren, neu benennen und auf ganz niedere Priorität setzen.
Die anderen Einstellungen sind hier:
Konturlinienstift habe ich auch weiss gemacht. Geht leider nicht transparent.
Am Schluss den Fussbodenaufbau noch in den Vordergrund setzen. Dann sollten die Linien der Fensterbank in 3D verschwinden.
Ja es gibt viele Einstellungen und jeder hätte gerne eine andere Darstellung (ich verwende z.B. FPH nie). Zudem vermute ich, dass die Programmierer der Fenster nicht unbedingt davon ausgehen, dass ein Fenster bodentief ist. Dann ist's eine Tür (mit oder ohne Schwelle). Aber das ist eine andere Geschichte....
Vielleicht noch als Ergänzung:
Die Schnitteinstellungen betreffen dann natürlich das ganze Fensterelement. Was auch nicht unbedingt gewünscht ist. Mit ein bisschen herumprobieren bekommt man das was man gerne hätte.
