Bibliotheken und Objekte
Fenster/Raum (%)
Hey,
weiß jemanden was ArchiCAD bei der Eigenschaft "Fenster/Raum (%)" genau berechnet?
Ist es die "Architekturlichte/Raum", "Glasfläche/Raum" oder "Fensternische(innenseitig)/Raum"?
Im Berechnungseditor steht : " (Fenster-Oberflächenbereich / Gemessene Nettofläche ) * 100 ".
Ich habe versucht herauszufinden, was sich hinter der "Fenster-Oberflächenbereich" verbirgt, bin aber nicht fündig geworden.
Vielleicht weiß es jemand von euch!
Vielen Dank,
Bonobert
3 ANTWORTEN 3
Hey Bonobert auf diese Seite habe ich Antwort gefunden:
https://helpcenter.graphisoft.com/de/user-guide/125347/,
Fenster-Oberflä­chenbe­reich - Fläche der Fenster in der Raumfläche.
Lange Beschreibung: Ein Fenster befindet sich im Raum, wenn ein beliebiger Teil seines 2D-Polygons sich innerhalb der Kante des 2D-Poly­gons des Raums befindet oder mit dieser Kante zusammenfällt.
Bernhard Binder
Auch wenn dich die Antwort nicht freuen wird: es ist immer die Fläche der nominalen Breite mal der nominalen Höhe des Fensters. Wenn du also möchtest, dass die Architekturlichte verwendet wird, dann musst du diese als nominales Maß einstellen.
Achtung: in Wirklichkeit funktioniert es nur mit rechteckigen Fenstern. Fenster mit Sonderformen werden trotzdem anhand der oberen Formel berechnet, im Fall des Dreieckfensters ist der Wert also um das doppelte zu hoch.
achtbru
Was auch ärgerlich ist: Glastüren werden nicht berücksichtigt obwohl sie für die Belichtung auch relevant sind, NUR Elemente die mit dem Fenster Werkzeug gebaut wurden.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
