Das schöne am Einstellen der Parameter bei AC ist, daß nur der Parameter, der geändert wurde auch bei allen aktivierten geändert wird. Doch vom bloßen hinsehen ändert sich der Wert nicht. Beispiel:
Fenster A: H=1,0
Fenster B: H=2.0
Fenster C: H=3.0
Aktivierst Du nacheinander A, B und C (in der Reihenfolge), sind die Werte des Fensters C sichtbar. Also H=3.0. Sollen alle Fenster 3,0 hoch werden, mußt Du nun als Höhe zunächst z.B. 2,0 eingeben, einen Moment warten, bis AC die Eingabe registriert hat (oder ein anderes Feld zwischendurch anklicken) und dann den Wert auf 3.0 ändern. Alternative: Aktiviere zuerst Fenster C und dann erst A oder B. Dann steht 1.0 oder 2.0 in der Höhe. Klar? Das meinte Reinhard.
