Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
Fensterattribute übernehmen
Ich habe gerade eine Datei reinbekommen, bei der ich alle Fenster in einigen Attributen ändern muss. Die Fenster selbst (Abmessungen, Ecken etc) sollen aber so bleiben. Es ändert sich der Anschlag, Farbe, Material.
Was ist der schnellste Weg?
4 ANTWORTEN 4
Ich habe das jetzt so gelöst: Alle Fenster aktiviert, im Objektfenster die Einstellungen Materialien, Anschlag etc geändert.
Wäre das mit Pipette/Spritze auch gegangen, ohne Art und Größe der Fenster zu ändern?
Wahrscheinlich nicht, oder?
So spontan würde ich wie du schon sagtest auch nein sagen.
Mit der Spritze würde man alle Eigenschaften übertragen. Zur Sicherheit kannst du dies aber auch an einem separaten Projekt ausprobieren mit 3 - 4 Fenstern.
Grüße
Markus
poeik
Genau so ist es. Am schnellsten geht es übrigens, wenn du die Fenster im 3D-Fenster aktivierst, dann brauchst du nicht Geschoss für Geschoss die selben Einstellungen ändern.
Gruss, poeik
Ändern kann man auch über die Listen.
