Fensteraufteilung
Guten Morgen,
ich habe ein Problem.
Ich würde gerne ein Fenster erstellen mit folgender Teilung:
http://s14.directupload.net/file/d/2941 ... bl_jpg.htm
Beschrieben also in der Aussenansicht von links nach rechts:
1xDrehkippfenster + 1 Drehfenster (Stulp) + Festverglasung.
Ich finde nur leider keine Einstellmöglichkeit ein solches Fenster zu erstellen ...
Kann mir jemand weiterhelfen ?
7 ANTWORTEN 7
derheinz
Hallo Christian,
bist Du Dir sicher, das so ein Anschlag überhaupt machbar ist?
Anyway: Das Dreh-Kipp-Fenster in die Mitte würde gehen, Drehfenster (also wohl "Tür") dann außen links. Mit dem Kombi-Fenster 2 Flügelig
Gruß aus NF,
Jan
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
Drei Fenster zeichnen und aneinander reihen, oder ein zweiflügeliges und ein einflügeliges mit ganzglas daneben. So würde es wahrscheinlich auch hergestellt werden.
Danke für eure Antworten.
@derheinz
Das mit dem kombifenster haben wir auch genau so wie du beschrieben hast gemacht und zwar im Verkauf, jedoch passen jetzt die Flügel so nicht zu den Grundrissen der Käufer nach dessen Käuferwünschen und daher bräuchte ich das das Kombi 2 mit gespiegelten Stulpöffnungen.
Wieso sollte so ein Anschlag nicht machbar sein ? Wenn es Probleme geben sollte, dann doch nur mit dem Pfosten zwischen Drehflügel und Festverglasung, weil dieser ohne Verstärkungen breiter werden müssten. Oder habe ich was übersehen ?
@foxarch
Ja das wäre natürlich eine Möglichkeit, jedoch entstehen dadurch andere Probleme in den nachfolgenden Fensterlisten. Wenn man diese in Excel exportiert (mit Aussenansichtsbildern) kann man keine Zeilen mehr hinzufügen oder entfernen, weil dann die Bilder sich nich in Bezug zur Zeile mitverschieben. Also wäre diese Lösung bei 1200 Fenster eine ganz schöne Arbeit. 🙂
Hat noch jemand eine Idee ?
derheinz
Kleiner bauen? 😉
Nee, Scherz beiseite: Genau das Problem mit den Pfosten meinte ich! Bin ja auch nur Zimmermann und kein Tischler! 😁
Eventuell mit Decken etc konstruieren und dann als Fenster-Bib-Objekt abspeichern. Nur wie man da die Öffnungen festlegt weiß ich echt nicht! Du warst doch der Tutor, oder? 😉
poeik
Champion
Zumindest in der Schweizer Bib. gibt es das "3-flügelfenster 1+2 15", damit geht es wie gewünscht.
Gruss, poeik
"derheinz" wrote:
Kleiner bauen? 😉
Ja ich war Tutor, aber so ein Fenster ist mir wohl bisher nicht über den Weg gelaufen... 🙂
Gruss, poeik
Danke für deine Info Poeik,
wir haben derzeit aber leider nur AC 14. Ich habe es mal mit den 12 / 13 /14
3-Fensterflügel 2 + 1 versucht. Und siehe da die Öffnungsflügel lassen sich einstellen, jedoch nur mit symmetrischen Öffnungsflügeln und nicht wir gewünscht mit folgender Teilung.
Festverglast 130cm + 50cm Drehflügel + 80cm Drehkippflügel =260 Gesamt
Problem bei symmetrischen Öffnungsflügel und 130cm Festverglasung ist das der Drehkippflügel nur auf eine Breite von 65cm als Achsmaß kommt und damit kein lichtes Durchgangsmaß von 60cm für einen Fluchtweg erreicht...
Oder kann man das doch noch irgendwo einstellen ? Ich hoffe mal ich habe was übersehen...
