Bibliotheken und Objekte
Fensterdarstellung im Grundriss
Ge
Ich habe mehrere Fenster im Grundriss aneinandergereiht mit einem Rücksprung von 12cm leider werden diese Fenster folgendermaßen dargestellt
<img src="http://img118.imageshack.us/img118/817/162ei0001bb6.th.png" alt=" - " />
ergo unbrauchbar, habe auch schon mehrerer Fenstertypen getestet und immer das selbe Ergebnis erhalten, unter AC 11 1210 AUT FULL.
in AC 10 funktioniert alles wie gewünscht.
Was wie wo wann warum, mein Fehler, oder ein Fehler im Objekt?
7 ANTWORTEN 7
Schau mal in der Suchfunktion unter "Fenster mehrschicht" (ich vermute, es handelt sich um eine mehrschichtige Wand?). Es gibt da diverse Beiträge, wobei ich nicht sicher bin, ob es nun ein Bug ist und ob er behoben sein sollte :verwirrt:
Ge
nach einiger Recherche bleibt mir wohl nichts übrig als auf ein Bib.update zu warten..
moschu
Hallo G
Ich habe das selbe Problem
Als Notlösung schneide ich das Wandteil mit dem Fenster raus und mach eine Einschichtige Wand daraus.
und wenn es irgendwie geht nicht gerade durch das Fenster schneiden sonst habe ich das nächste Problem
Wie gesagt „Notlösung“
Ich hoffe das das Problem bald gelöst wird es nervt
:confused:
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
bei mir immer wieder funktionierender workaround:
in den Anschlagparametern des Fensterojekts kann man einstellen wo der 'Anschlag' sein soll und wie groß - also für jede Seitenkannte des Fensters extra.
Hier bei den einander 'berührenden' Fensterseiten jeweils Anschlag auf 'null' stellen.
- und wenn wir schon mal bei diversen Fehlern bei Fenstern sind: die 'Bibliotheken-Scripter' haben's bis heute nicht geschafft die 'Einbaufuge/luft' bei Fenstern zu integrieren - jeder S***** ist bei den Fenstern einstellbar(z.T. wirklich abartige 'Baudetails' die in der Praxis kaum brauchbar sind) aber das sie 1,5cm Luft rund um den Fensterstock lassen, schaffen sie nicht :hot: :hot: :hot: - hat schon mal jemand überlegt welchen Wert eine von Archicad erstellte Fensterliste hat - eben. Was hab ich von einer 'interaktiven Liste' wenn Inhalt falsch ist.
...und noch schönes weiterärgern
lg, klaus
Hallo G,
das Problem habe ich auch bei mir. Vielleicht hilft Dir folgendes:
- Grundrissdarstellung bei der Wand und den Fenstern vom Symbolisch auf Projiziert umschalten
Die Artefakte verschwinden, aber diese (Not)lösung hat einige Nachteile:
- die Fenster die über oder unter der Grundriss-Schnittebene
platziert sind werden nicht dargestellt
- Darstellungsoptionen für Fenster gehen nicht mehr
(Fenster wird geschnitten; Darstellung ähnlich wie bei M 1:20)
- einige Probleme bei Wänden über zwei oder mehr Geschosse
(Fenster in anderem Geschoss zwar nicht sichtbar, aber versehentlich kann man sie aktivieren und ändern)
Grüsse
jurek
Ge
meine Notlösung war, die 11er Bibliothek rauszuschmeissen und stattdessen mit den 10 Bibs zu arbeiten, ist zwar nicht das gelbe vom ei aber die Darstellungen der Fenster ist stimmig und sämtliche andere Objekte funktionieren auch.
schöne grüße in das Architektürbüro in der Schiliftstraße, ( wenn ich mich nicht irre9
Hallo G,
ich hoffe, dass die AUT-Bibliothek demnächst upgedatet wird -
wie schon bei anderen Beiträgen angekündigt - und die Fehler
bereinigt werden :yeah:
Skiliftstrasse stimmt, danke.
Grüsse aus Europa-Sportregion
jurek
