*** Fensterliste mit Fensterbank ***
Hallo Forumsteilnehmer
ich möchte eine Fensterliste erstellen in der ich anklicken kann ob Innen / Aussen eine Fensterbank vorhanden ist. Im besten Fall möchte ich noch auswerten ob es eine Metallfensterbank oder eine Steinfensterbank ist.
Die EIgenschaften geben mir nur den Wert: "Fensterbank" - das bezieht sich weder auf Innen noch auf Aussen...
Viele Grüße und vielen DAnk - vielleicht gibt es irgendwo ein tutorial um Bibliothekselementwerte auszulesen (für Etiketten und Listen) ➡️
5 ANTWORTEN 5
Ole
Hallo Clemens,
wahrscheinlich verstehe ich irgendwas falsch. In der Standardvorlage AC 27 gibt es die Auswertung "01-61 Öffnungen - Fenster+Eckfenster". Zeigt die nicht die gewünschten Angaben?
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
xandros1
Die Liste gibt es, aber vllt möchte man ja nicht aus der Standardvorlage heraus die Liste verwenden, sondern sich seine eigene zusammenstellen.
Die gesuchten Parameter sind nicht im normalen Dropdown Menü, sondern versteckt unter Bibliothekselementparameter: (die genannten Variablen gelten nur, wenn du die Standard-ArchiCAD Fenster verwendest!)
Dort im nicht ganz so hübschen Menü findest du die Variablen hier:
Da die Variablennamen in den ArchiCAD-Fenstern gleich gehalten werden, ist es egal, welches genaue Fensterobjekt du verwendest...
Hier gibts von LukasO ein nütztliches Video zu der Thematik:
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
Hallo Ole und Xandros, vielen herzlichen Dank 🙂 damit helft Ihr mir super weiter - ich werde mich mit den Auswertungen der Bibliothekselement nun genauer beschäftigen 🙂
(Leider kann man hier kein Herz-Emoji posten sonst hätte ich das gemacht... 🙂
ich hätte noch eine Frage zu den Oberflächenmaterialien. Die Oberflächenmaterialien der Fensterbänke werden aus den Bibliothekselementen immer ausgegeben, obwohl die Fensterbank gar nicht angewählt ist. Gibt es da eine Möglichkeit das abzustellen?
Beste Grüße
Xandros
leider nein. Am nächsten kommst du dem, indem du die den Boolean (an / aus) der Fensterbank auch mit ausgibst. So hast du zumindest optisch in der Liste sichtbar, welche Materialien tatsächlich vorhanden sind und welche nicht.
Eine Alternative könnte auch sein, dass du dir eine Oberfläche mit kurzem Namen erzeugst - bspw "-". Und bei den Fenstern kurz das Häkchen bei Fensterbank setzt, diese Oberfläche zuweist und dann das Häkchen bei der Fensterbank wieder rausnimmst.
ArchiCAD 27 GER / Win10
Intel i9-9900K / 64GB RAM / nVidia GeForce RTX 2080 Ti
