oschaeffer
Flächen in 2D ziehen
Hallo zusammen,
gibt es bewährte, einfache Arbeitsweisen um Kontrollflächen in 2D zu setzen und auszuwerten?
zum Beispiel:
Schraffuren in Ansicht setzen, diese auf Ebene "Massenkontrolle" legen, die Schraffuren dann per Interaktiver Auswertung zusammenführen. Leider können Schraffuren aber in Ansicht / Schnitt nicht per IA erfasst werden...
zum Beispiel:
Rechteckige Fläche (als Schraffur, Raum oder GDL-Objekt) in den Grundriss legen, welche dann automatisch diagonal durchgestrichen und mit der Beschriftung "Länge 123 x Breite 123 = Fläche 123" versehen wird...
Freue mich über Ideen und Anregungen,
OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
5 ANTWORTEN 5
Warum in 2D setzen und auswerten?
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
oschaeffer
Um schnell und überschlägig die 3D-Auswertung nachzuprüfen und den Rechenweg hierzu dokumentiert zu behalten...
Champion
Ich kenne die Deutschen Menüs nicht, aber in der Schweizer Version gibt es den Befehl "Flächenberechnung", damit kann man Raumstempelflächen nachvollziehbar berechnen und sowohl grafisch als auch nummerisch ausgeben lassen. Zumindest dein zweites Beispiel lässt sich damit lösen. Fassaden könntest du allenfalls im Grundriss als Trasnparenzpause anzeigen und mit dem Raumstempel nachzeichnen.
Gibt es bei uns auch.
Eine Fassade hab ich selbst noch nicht damit ausgewertet aber ich könnt mir vorstellen das es mit der Auswertung "Wand/ Fassade" und speziellen Ebenenkriterien wie "Ebene Aussenwand", Listenfleder "Konditionale Oberfläche auf der Seite der Referenzlinie" + ID zur Zuordnung....funktionieren dürfte?!
Naja aber poeik's Variante dürfte jetzt erstmal schneller gehen
Bernhard Binder
Wenn du Schraffuren aus Ansichten, Schnitten und Innenansichten auswerten willst dann kannst du das über die "alten" Listen bewerkstelligen!
