drechselelias
GDL 2D Symbol auf Schraffur aktivieren
Hallo zusammen
Bin noch unerfahren im Bereich GDL.
Ich kann ja ein 2D-Symbol zeichnen, als GDL speichern, dann das 2D-Script kopieren und beim gewünschten 3D-Objekt das 2D-Script wieder einfügen.
Wenn ich mit dem Objekt-Werkzeug das 2D gezeichnete Objekt platziere, kann ich es wunderbar mit Klick auf die Fläche aktivieren, was leider beim 3D-Objekt mit dem genau gleichen Script nicht funktioniert.
Kann mir jemand sagen, wie ich das hinbekomme?
Merci vielmals im Voraus für eure Antworten! 😄
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Elias
Archicad 24 voll, CH / HP Z240 Intel Core i7 / Windows 10 x64
2 ANTWORTEN 2
Lukas Oelmueller
Ich versteh es leider nicht.
Bezieht sich gleiches Script auf das 2D Script und es gibt ein zusätzliches im 3d?
Sind die Geometrien am gleichen Punkt?
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
- Wenn Du eine Schraffur in ein 2D-Symbol eines Objektes zeichnest und das Objekt speicherst, besitzt es kein GDL-Script.
- Wenn Du eine Schraffur in 2D zeichnest und es als Objekt speicherst, hat es ein GDL-Script, welches einen POLY2_.... - Befehl enthält, welcher dafür sorgt, dass Du einfach im platzierten Objekt auf die Fläche klicken kannst, um es zu aktivieren.
- Wenn Du dieses 2D-Script in ein anderes Objekt kopierst, muss Du auch die Parameter, die Dir ArchiCAD im ersten Objekt angelegt hat, auf das zweite Objekt übertragen.
- Wenn Du überprüfen willst, ob das 2D-Objekt mit dem 3D-Objekt deckungsgleich ist, schreib im 2D-Script zusätzlich: PROJECT2 3, 270, 2
