Andreas81ch
Auswertungsliste - Elemente Innentür / Fenster Frage
Hallo zusammen,
In den Elementlisten sind u.a. Fenster, Türen etc. aufgelistet.
Bei der internen Beschriftung ist bei den Türen wieder der Standard Index und bei den Fenster Fenster-Text....(d.h. ich muss dies immer doppelt überprüfen, dass ich dann die richtige Nummer habe).
https://ibb.co/r7q6jjk
Das andere was ich wieder komisch finde, oder weiss nicht wie ich das wieder umstellen kann, wenn man aus der Liste ein Fenster oder Tür zum 2D Plan oder 3D auswählen kann, wird einfach irgendeine Ebene dargestellt wo fast alles fehlt und kann so die Türe oder Fenster nicht auswählen, weil diese nicht auf dieser Ebene sind........
> Wie kann ich bei Listen meine 3D Ebene speichern?, so dass ich immer alles sehe?.......
weil es steht dann immer individuell..........
>Und je nach dem geht es sehr lange wieder bis oben links das 2D, resp. 3D Symbol zum aktivieren ist.... bleibt lange deaktiviert......
>Sortierung innerhalb der Tabelle geht über die Element-Einstellung?, z.b. wenn ich nach Tür-Typ oder Fenster-Typ Nr. sortieren möchte?
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
0 ANTWORTEN 0
