Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
GDL Style-Definitionen
andreaszeike
folgendes Problem:
Der Anwender soll sich seine eigenen Stempel erstellen und bei Bedarf mit dem Objekt schnell aufrufen können.
Das Objekt ruft je nach Einstelung des Parameters "format" (Blattformat) die Layout-Dateien auf, die u.a auch Style-Definitionen für Texte enthalten (richtig formuliert?)
Das blöde ist, das sich die Texte natürlich nicht anpassen, wenn der Grundrissmaßstab geändert wird. Gibt es evtl. eine Möglichkeit, dies zu ändern, ohne das Script in den Subs anzurühren?
ansonsten funktioniert das Ganze sehr gut...
(vorausgesetzt die subs sind auch geladen 🙂 )
Hier der Code:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">
PEN stiftx
if Format=0 then
Ax=118.9
Ay=84.1
CALL "STEMPEL A0" PARAMETERS A =118.9, B =84.1
else
endif
if Format=1 then
Ax=84.1
Ay=59.4
CALL "STEMPEL A1" PARAMETERS A =84.1, B =59.4
else
endif
if Format=2 then
Ax=59.4
Ay=42.0
CALL "STEMPEL A2" PARAMETERS A =59.4, B =42.0
else
endif
if Format=3 then
Ax=42.0
Ay=29.7
CALL "STEMPEL A3" PARAMETERS A =42.0, B =29.7
else
endif
if Format=4 then
Ax=21
Ay=29.7
CALL "STEMPEL A4" PARAMETERS A =21.0, B =29.7
else
endif
if Format=5 then
Ax=a
Ay=b
else
endif
rect2 0, 0, Ax, Ay ! zeichnet Rahmen DIN A...
Gruß, az
PS: Dank an Heimo, von Ihm ist das Ur-Script
4 ANTWORTEN 4
Hmooslechner
Lies aus den globalen Variablen den Grundrissmaßstab aus, übergib ihn als Parameter an Deine Sub-Scripts
Heißt so ähnlich wie globaldrawingscale oder so..
Grüße!
Hmooslechner
"GLOB_SCALE" oder "A_" Zeichnungsmaßstab heißts genau - beachte, daß ich zumeist A_ genommen habe..
andreaszeike
In den Sub-scripts soll aber nichts geändert werden...
...das ist das Konzept: Die Sub-scripts sollen von den Usern (grösstenteils AC-Dummies!! 🙂 ) selbst angelegt (gezeichnet) werden können. Dann werden sie als "STEMPEL....GSM" im entsprechenden Projektordner abgelegt, und können über das Master.GSM im Bedarfsfall schnell aufgreufen werden.
Das Sub-Script fungiert dann sozusagen als Modul-Datei. Das erspart viel Arbeit: Es ändert sich in der Praxis am Stempel in der Fortscheibungssphase ohnehin kaum Wesentliches - aber wenn, dann zumeist auf allen Blättern gleichzeitig!! Liegt der Stempel als Moduldatei oder GSM vor, genügt eine einzige Änderung, und die gilt dann sofort für sämtliche Blätter des Projektes.
Vielleicht werde ich doch noch einige Eingabemöglichkeiten vorsehen, aber eigentlich möchte ich meine Interfaces so sparsam wie möglich halten!!
Gruß, az
andreaszeike
Danke jedenfalls für den Tipp mit glob_scale!! werde ich bald mal testen!!
