Bibliotheken und Objekte
GDL aus AutoCAD
andreaszeike
Weiß jemand, ob man GDL-Objekte aus AutoCAD auch nichtbinär erstellen kann?
10 ANTWORTEN 10
Ich hoffe die Frage richtig verstanden zu haben. Aber ich nehme an, du möchtest DWG/DXF Dateien als Objekte ins ArchiCAD zu bringen:
Wenn im ArchiCAD
ABLAGE - BIBLIOTHEKSELEMENT ÖFFNEN z.B. DWG als Objekt öffnen ausgewählt wird, kann im folgenden Fenster ausgewählt werden ob binäres Objekt oder eine Umwandlung in GDL erfolgen soll.
andreaszeike
ja, genau! Ich habe beim Import von 3D Daten aus AutoCAD bisher nur mit dem binären Format Erfolg gehabt. <p>Gut geht es auch mit dem Zoom-GDL Programm, das 3D-Max-Dateien in GDL-Objekte umwandeln kann. Aber auch das ist nur binär möglich. <p>Mir geht es um das Weiterbearbeiten der Objekte in ArchiCAD.
andreaszeike
... und geschafft! Danke, ich hatte bloß etwas falsch gemacht. Jetzt geht es. <p>Folgende Schritte:
in AutoCAD
1.) AutoCad-Objekt in 3ds-Datei konvertieren, Originalobjekt löschen und 3ds-Datei reimportieren(wandelt Volumenkörper in Flächenkörper um)
2.) Objekt als Block anlegen<p>ArchiCAD öffnen
3.) dwg-datei als ArchiCAD-Bibliothek einlesen (3D-Daten als GDL-Text)<p>Der Block wird als Bibliothekselement angelegt
4.) Element im ArchiCAD-Editor weiterbearbeiten (im 2D-Script eintragen: "Project2 3,270,2")<p>Danke nochmal, Gruß, AZ
Hast Du auch schon einmal die IFC-Schnittstelle probiert?
Naja Autodesk ist da nicht ganz up to date mit der Version. Unterstützen gar nicht IFC 2.0 und IFC 1.5 ist noch nicht so berühmt.<p>Aber einen Versuch wärs trotzdem wert.
andreaszeike
Nein, noch nicht. Ich habe ein US-AutoCAD 2002, weiß nicht, ob die Schnittstelle unterstützt wird. Werde da mal meine Doku fragen.
Funktioniert meines Wissens nur mit ADT, da es eine Schnittstelle ist, die OBJEKTORIENTIERT arbeitet:
- Wand bleibt Wand
- Fenster bleibt Fenster
usw.
andreaszeike
was ist ADT?
andreaszeike
etwa Architectural Desktop? Das war doch dieses etwas primitivere Programm, bei dem nix auf Anhieb funktionierte - hab ich schon wieder abgeschafft!<p>Gruß, Andreas
Bernhard Binder
<blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr>Original erstellt von zappa:
...Das war doch dieses etwas primitivere Programm, bei dem nix auf Anhieb funktionierte....<hr></blockquote><p> 😄
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
