vor 2 Wochen
Hi
Ich habe soeben BIMcomponets endeckt😀
Habe mich Angemeldet und wollte das Objekt auf meinen Plan ziehen! Das geht aber nicht weil immer das Verbots Ikon kommt.
Kann mir jemand sagen wie ich das Objekt in mein Projekt bekomme???
Biiiitttteee
vor 2 Wochen
Die Funktion "Drag to ArchiCAD" funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Bei einigen Objekten gibt es noch die Möglichkeit, sie mit "Download" herunterzuladen. Leider aber eher die Ausnahme.
Soweit ich sehe, wird die Seite von Graphisoft auch nicht mehr aktiv betrieben. Schade eigentlich... 😣
Gruss, poeik
vor 2 Wochen
Schade oder Sch...
Dan die frage an die Community
Hat irgend wer den DAF Truck
oder sonst einen 3D fähigen Sattelzug wenn möglich keine Amerikanischen
Eigentlich ein sehr gängiges Fahrzeug aber schwer zu finden, genau so wie Traktoren und anhänger dafür!
Da gibt es auch nur die Kindergarten modelle😕
vor 2 Wochen
Wenn du noch eine ältere ArchiCAD Version auf einem Rechner hast, dann...
1. Ältere ArchiCADversion starten
2. neue Datei
3. Website öffnen, Objekt suchen, in den Grundriss per dag&drop ziehen
4. Das Objekt ist dann in der eingebetteten Bibliothek
5. Objekt öffnen (Strg & Umsch. & O)
6. Speichern in einen lokalen Ordner
7. im aktuellen ArchiCAD den Ordner als Bibliothek dazuladen
Mit deinem genannten Wunschtruck geht das jedenfalls so.
vor 2 Wochen
Habe es jetzt mit AC21 probiert! Ohne erfolg☹️
vor 2 Wochen
bei mir geht es mit ArchiCAD 22 und mit 25.
Vielleicht geht es auch nicht mit jedem Browser? (meiner ist auf Chrome Basis)
Vielleicht muss man irgendwo dem ArchiCAD erlauben, dass es Objekte herunterlädt?
vor 2 Wochen
Kennst du 3d warehouse ?
Die Sketchup-Dateien daraus kannst du mit "Dazuladen..." ins ArchiCAD holen. Es wird dann automatisch ein neues Bibliothekselement erstellt.
Nimm aber ein Objekt mit möglichst wenig Polygonen, und lade es erst in eine leere ArchiCAD-Datei.
Allenfalls kannst du es anschliessend auch in Morph zerlegen und einzelne Bereiche z.B. umfärben. Beachte aber auch, dass mit dem Dazuladen oft jede Menge neue Oberflächenmaterialien erzeugt werden....
Gruss, poeik
vor 2 Wochen
Hi archig
Hurra mit Chrom geht es😀
und poeik! Danke für die Info zum 3d warenhouse
werde ich uf jeden fall versuchen😊
vor 2 Wochen
@archig schrieb:...
Vergibt AC dann nicht eine neue interne ID? Dann wäre der Truck nachher nur der gleiche, nicht mehr der selbe. 🤔
Falls das so und dazu noch relevant ist, wäre der Weg über den Bib.-Manager eleganter:
