Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
hallo! nutze schon seit einigen semestern die archicad software! bis jetzt ging alles immer relativ problemlos.. allerdings wollte ich nun eine innenraumperspektive erstellen, in der es um ein lichtkonzept geht.
kurz: ich möchte indirektes licht über ein lichtfries an der raumdecke erzeugen.. dazu wäre es m.e. nach nötig ein lichtobjekt (leuchtstoffröhre) im fries zu integrieren.
problem: wie erstelle ich ein (von sich aus) strahlendes objekt? welches material strahlt licht ab? das material "leuchtstoff" leuchtet zwar, aber strahlt nicht!
wenn du mit lightworks arbeitest, kannst du mal versuchen, ob die fensterlichtobjekte (richtig platziert) den gewünschten effekt erzeugen
bei artlantis würde ich es mit leuchtenden materialien versuchen.
probier das mal mit einem kleinen testmodell aus, denn solche sachen haben unter umständen lange rechenzeiten - da reicht es dann ohne üben vielleicht nicht mehr, einen tag vor abgabe die beste einstellung zu finden viel erfolg beim probieren :winken:
Versuch mit Generallicht, nicht nur eins sondern auch mehr davon. Im Materila muss man auch Strahlungsgrad einstellen. Wenn Tageslicht, sollte man grundsätzlich Fensterlicht einsetzen, damit Deckenbereich auch natürlich belichtet wird. Man muss einfach experimentieren. Ebene auf Minimal reduzieren (um Renderingzeit zu sparen), dann experimentieren. Mit LW kann man schon ein schönes Bild haben.
