Google SketchUp Import Problem
Hallo,
mein ArchiCAD erkennt die SKP Dateien, die ich aus Google Sketchup exportiere nicht! Das Google Plugin ist installiert. Ich kann die Datei zwar mit der Option "Dazuladen" im Archicad öffnen, aber das Objekt hat keine höhe bzw. keine größe - Das Objekt wird meiner meinung nach nur als ein Punkt erkennt.
Das komische ist, dass es schon mal funktioniert hatte, ganz am anfang, wo ich das Plugin heruntergeladen und installiert hatte... Dann ging es von selber nicht mehr. ich brauche es bitte sehr dringend...
DANKE für die Antworten
22 ANTWORTEN 22
Hmooslechner
Skalierungsproblem? Vielleicht passe der Maßstab des eingefügten Objektes nicht mit Deinem aktuellen Zeichnungsmaßstab zusammen.. Schon mal ganz hingezoomt zum Punkt?
Schon mal ein früher funktionierendes Objekt neu eingesetzt?
erstmal danke für die antwort hmooslechner!
das mit dem zoomen klappt leider nicht. das objekt bleibt immer ein Punkt. Ein früher funktionierendes Objekt kann ich jetzt auch nicht mehr einfügen...
ich lade mir gerade sketchup 8 nochmals herunter, und werde mir es neu installieren... hoffe, dass es dann wieder funktioniert...
geht nicht...
Hmooslechner
Vielleicht kannst Du's mit der 15er Version umgehen, wenn's ein Bug der 16 er sein sollte..
Bei der 15er Version fehlt eben die Morph-Funktion, die ich sehr oft benötige... Aber ich könnt's trotzdem mal probieren. danke
poeik
Champion
Du kannst ja die 15er-Datei anschliessend immer noch mit 16 öffnen.
Gruss, poeik
PS: Kannst du bitte künftig einen etwas aussagekräftigeren Titel für dein Beiträge wählen? Archicad-Probleme haben hier wohl so ziemlich alle... Es würde später die Suche erleichtern.
Archicad Problem passt fast zu allen Foreneinträgen.
Eine etwas spezifischere Themenüberschrift würde auch nicht Schaden 🙂
Bernhard Binder
Habe die Themenüberschrift geändert.
