Das geht wahrscheinlich auch einfacher ohne alle Namen aus den Scripten herauszusuchen. Der Weg führt ebenfalls über eine Archivdatei.
- Öffne eine neue AC20 Datei und entferne alle Bibliotheken. Lade nun die gesamte AC15 Bibliothek (von IDC.ch) dazu. Ergibt jede Menge Fehlende Elemente, Attribute etc, muss dich aber nicht stören.
- Zeichne eine Wand und füge alle Typen von Hebeschiebetüren ein.
- Speichere die Datei als PLA-Archivdatei.Die PLN-Datei kannst du schliessen.
- Öffne die PLA und extrahiere die Bibliothek in einen Ordner. Die AC-Datei kannst du schliessen.
- Öffne eine neue Standard-Datei deiner Bürovorlage. füge im Bib.manager aus dem zuvor extrahierten Ordner die Unterordener "
3.02 Hebe-Schiebetüren 15" und "
DACHINT 15" hinzu.
- Nun sollte die Liste der doppelten Elemente im Bib.laden Protokoll wesentlich kürzer sein.
- Ich habe einfachheitshalber nur zwei verschieden Fenstertypen in die Wand eingefügt, da waren es noch 10 Elemente.
- Diese Elemente benennst du nun im extrahierten Ordner um. Schreib anstelle der (13) z.B. (TI)
- Jetzt musst du nur noch die Bibliotheken im Manager
Neu laden & Anwenden- Den geänderten extrahierten Ordner kannst du in jedes Projekt einfügen.
- Falls es bei Verwendung der Fenster zu Fehlermeldungen kommt, müsstest du statt "
DACHINT 15" den nächsten Überordner nehmen, also "
Makros 15"
Da ich keine deutsche oder österreichische Version habe, konnte ich das Ganze folglich nur mit der schweizer Version 20 prüfen, also keine Garantie. Aber ein Versuch ist es sicher wert.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
