Herstellerobjekt
Ich würde gern folgende Leuchte bei uns in's Projekt importieren:
https://www.bimobject.com/de-at/lug/product/iqline
Ich gebe gleich vorweg zu, dass ich mich bisher noch nicht intensiver mit dem Thema "Platzieren von Herstellerobjekten" auseinandergesetzt habe.
Auf jeden Fall existieren sowohl ein GSM-Objekt sowie zugehörige Macros (als *.lfc). Wie genau funktioniert der korrekte Importprozess? Ich habe bis jetzt das GSM-Objekt eingebettet und das LFC-Archiv (das man nicht einbetten kann), habe ich auf den BIM Server geladen. Versuche ich nun das GSM zu platzieren zeigt er es mir nicht mal an.
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke!
9 ANTWORTEN 9
snow
Weiß nicht, wie das bzgl. BIM-server läuft…
… aber normalerweise muss ein Ordner, in dem sich die .lcf befindet als aktive Bibliothek geladen sein.
conmes
hier ein Beispiel:
runterladen:
Biblothek einfügen:
Einstellungen / 3D:
Normaler Weise reicht eigentlich die gsm Datei.
Hat bei diesem Objekt nicht funktioniert. Gestest auf AC23 & AC24
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
xandros1
Bedenkt, dass manche Objekte ein Macro aufrufen. Da man das Script nicht einsehen kann, ist es natürlich schwerer zu spezifizieren welches Macro das genau ist.
In lesbaren Scripten findet man sowas grundsätzlich mit dem Befehl
CALL "macroname"
Heißt, es sollte grundsätzlich reichen, die gewünschte *.gsm plus den Macro Ordner in die lokale Bibliothek zu laden.
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
conmes
Guten Morgen Xandros,
danke dir
eine Frage taucht doch noch auf....wenn ich die *gsm einlesen kann (AC23 oder AC24) dann brauche ich doch nicht im Script zu lesen.
oder bin ich jetzt irgendwo falsch abgebogen?
bei diesem Objekt per Drag&Drop hat es nicht funktioniert
xandros1
Da hab ich mich wohl missverständlich ausgedrückt, sorry ^^
Mit lesbaren Scripten meinte ich, dass man das Objekt im GDL Editor öffnen und lesen kann. Wenn das Objekt eine kommerzielle Lizenz hat und es passwortgeschützt ist, kann man es natürlich weiterhin verwenden, aber nicht mehr im GDL Script nachlesen, was genau im Script passiert.
Was ich mit nachlesen meinte, war dass man im GDL Script sehen kann, welches Macro genau für dieses Objekt verwendet wird.
Per Drag&Drop hab ich es, ehrlich gesagt noch nie probiert, ein Objekt zum Projekt zuzuladen. Bin da immer den "Umweg" über den Bibliothekenmanager gegangen.
Wie ich mit BimComponents *.lcf's vorgehen würde:
Zuerst die *.lcf als Bibliothek im linken Reiter des Managers hinzufügen.
Wenn es gewünscht ist, nicht die komplette Bibliothek zu behalten, sondern nur eines der Objekte, dann kann man in der *.lcf-Bib die gewünschte *.gsm + den Macro Ordner lokal exportieren (siehe Bild).
Zuletzt geht man bspw. in die eingebettete Bibliothek und fügt die abgespeicherte *.gsm + den z_Macros Ordner dort wieder ein und man kann abschließend im linken Reiter des Bibliothek die *.lcf Bib wieder entfernen.
runxel
Wenns Bei BimObject *.gsm und *.lcf zum download gibt, braucht man in der Regel beides.
Xandros hat ganz recht: Im Objekt (bei BimObject oft mit gesperrten und nicht ansehbarem Script) sind dann Macro-Aufrufe untergebracht. Die Makros liegen in der .lcf (Library Container Format); meistens dort gebündelt für alle Objekte des Herstellers.
Allerdings gibt es da keine klare Linie. Manche Hersteller geben auch "Stand-Alone" GSMs raus.
Zum anderen Thema:
Schau doch mal beim Leuchtentool. Wenn das Objekt nirgends auffindbar ist im Objektwerkzeug, dann wohl, weil es auch als Lampe klassifiziert ist.
conmes
Danke Gentlemans
@Xandros:
Alles gut hatte es dann doch richtig verstanden 🙂
So würde ich das auch machen.
Drag&Drop ist eine feine Sache solltest du mal versuchen 😉
@shadow:
Stimmt manche Hersteller bieten auch die "Stand-alone" gsm an.
off-topic:
bei diesem Beispiel ist es unter Licht, falls shapeless suchen sollte!
Spät aber doch wollte ich mich für die ausführlichen Elaborationen bedanken. Hat wunderbar funktioniert 🙂
conmes
Prima 😉
