Hilfslinien Archicad Starter-Edition 2014
Hallo zusammen,
ich arbeite zur Zeit mit der Archicad Starter-Edition 2014.
Mein Problem ist, dass die Hilfslinien alle immer im Zentrum beginnen, aber nicht an dem jeweiligen Element/Objekt.
Kennt jemand das Problem und weiß eine Lösung?
Danke euch und viele Grüße
3 ANTWORTEN 3
Was meinst Du mit "Zentrum"?
Hast Du bereits den Patch installiert?
Die Hilfslinien orientierten sich an den absoluten Koordinaten. Du kannst das einfach umstellen, indem Du über das Menü Fenster -> Paletten das Koordinaten-Fenster aufrufst und dort die beiden Dreiecke bei X/Y bzw. bei R/W drückst. Damit stellst Du das System auf relative Koordinaten um.
Danach sollten auch die Hilfslinien wie gewünscht funktionieren.
Den Mittelpunkt von Archicad.
Ich probiere mal die Lösung von Markus Denzlinger.
DANKE für eure Antworten:)
