am 2024-07-21 12:44 PM
Hallo:)
Weiß jemand wie man bzw. ob man bei den voreingestellten Hölzern die Farben verändern kann? Ich hätte gern die Holstruktur von "Nussbaum" aber eben in einer etwas anderen Farbe. Bei Elementattribute -> Oberflächenmaterialien kann man zwar die Farbe verändern, jedoch wird in 3D die geänderte Farbe nicht übernommen.
Vielen Dank für die Hilfe!!
am 2024-07-21 05:02 PM
Du kannst bei den Attributen sowohl die Oberflächenfarbe, als auch die Textur und anderes ändern. Das wird auch übernommen, falls Du nicht die Oberflächen eines Elements global überschreibst. Also z.B. bei einem Objekt im Reiter "Modell" darf nicht der Button "Oberfläche überschreiben" gedrückt sein, außer wiederum dort ist auch das gewünschte Material eingestellt, dann müsste es in jedem Fall gehen.
Welches Werkzeug (Wand, Decke, Objekt) nutzt du denn gerade?
2024-07-22 05:48 AM - bearbeitet 2024-07-22 05:57 AM
Du musst die entsprechende Textur in der Bibliothek als Bild extrahieren (rausspeichern oder Bildschirmfoto), zB. in Photoshop dann die Farbe ändern, das Bild dann wieder in die Bibliothek von Archicad bekommen und kannst dann in einer Kopie der ursprünglichen Textur dieses Bild dann eintauschen.
Leider hat Archicad intern keine Bild-Änder-Funktionen eingebaut.
Allerdings sind in der normalen Archicad-Bibliothek sehr viel mehr Texturbilder hinterlegt, als in den eigentlichen Material-Texturen verwendet wurden und normalerweise findet man schon einigermaßen passende Texturen bei der Material-Herstellung innerhalb der Bibliothek.
Führt dazu:
Man sucht sich dort was passendes und vermeidet so das Farb-Ändern am Bild selber.
Die Farbe des Materiales ändern überschreibt jedenfalls die Farbe einer Textur nicht - sind eben 2 Paar Schuhe.
am 2026-06-12 10:26 AM
Moin,
ich hänge auch bei dem Thema;(
Ich möchte eine grünlasierte Holzfassade erstellen. Leider gibt es keine passende Textur.
Wozu ist der Punkt "Oberflächen Farbe" wenn die keinen Einfluss hat?
am 2026-06-12 02:03 PM
Mindestens für hier; bei Schnitten/Ansichten hat man dann eine farbliche Annäherung:
Die grüne Lasur ist ja oben schon erklärt.
Du musst ein grünes Pixelbild haben.
Das kann ein gepimptes Original sein, das Du vor Bearbeitung aber erstmal rausfummeln musst, oder ein anderswo gefundenes.
In beiden Fällen musst Du das vor Gebrauch in die Bibliothek verfrachten, dann kannst Du damit ein neues Oberflächenmaterial erstellen.
Solltest Du vom 'echten' Renderer sprechen: Der kann mixen, z.B. über reduzierte Deckkraft des Pixelbilds und eine drunterliegende Farbe:
am 2026-06-12 02:26 PM
Das sind grundsätzlich zwei Welten:
Welt 1 – nur einfarbig. Die Farbe, die für das Oberflächenmaterial eingestellt ist, erscheint und ist regelbar, (nur!) wenn dem Material keine Textur zugeordnet ist
Welt 2 – Texturen: Ein zugeordnetes Bildchen wird über die Oberflächen "multipliziert" (Achtung: Archicad kann keine Teiltransparenzen in der Arbeits-3D-Darstellung)
Wenn man selbst Texturen erstellt, aus irgendwas, ist das oft nicht so leicht, mit einem nahtlosen Übergang von Bild- zu Bild-Duplikat.
Im großen weltweiten Netzt finden sich Bilder für Texturen, die dahingehend optimiert sind (allerdings oft in so hoher Auflösung, das alles andere schnell schlapp machen lässt... so bleibt einem der Gang durch die Bildwerkstatt dann doch nicht ganz erspart..)
