ID bei modul Datein
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2003-10-11 10:44 PM
2003-10-11
10:44 PM
ich habe eine modul-Datei erstelt und mehrfach eingesetzt. Die ID nr der Fenster/Türen wollte ich ändern, so das meine Fenster-Liste nicht aus 20mal die selbe ID nr beinhaltet...
läßt sich da was machen..
Danke
Danke
3 ANTWORTEN 3
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-10-12 10:49 AM
2003-10-12
10:49 AM
also mit verknüpften Modulen wird es Dir nicht gelingen -> Du greifst ja mehrfach auf ein und das selbe Element zu.
Du schaffst das nur wenn Du die Verknüpfungen unterbrichst - also löst.
Grüße David
Grüße David
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-10-12 12:08 PM
2003-10-12
12:08 PM
Mit dem ID-Manager in ArchiCAD kannst Du nachträglich die ID von Bauteilen nach bestimmten Kriterien benennen und vergeben, also z.B. neu durchnummerieren. Das ist sinnvoll, wenn man Bauteile über Kopieren oder das Einsetzen von Modulen (keine Hotlinks) erzeugt hat. Dann haben die nämlich erstmal die selbe ID wie die Originale.
Daneben hat jedes Objekt noch eine interne ID, die einmalig und nicht veränderlich ist.
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-10-12 01:09 PM
2003-10-12
01:09 PM
Moin Moin,
wenn Du tatsächlich die ID-Nummern der mehrfach eingesetzten Moduldatei nach dem Einsetzen änderst unbeding die Verbindung zur originalen Moduldatei lösen. Sonst tappst Du in die Falle wenn die verknüpfung zur Moduldatei akualisiert werden: Es gelte IMMER die Einstellungen der Moduldatei, sprich Deine Änderungen gehen verlohren.
Sicherer ist es die Moduldatei selbst zu duplizieren und die individuellen Einstellungen dort zu treffen.
