Import in Freehand
Hallo,
ich habe folgendes Problem bei Archicad 8.
Ich muss des öfteren mal Isometrien von Archicad in Freehand importieren. Unter Archicad 6.5 bin ich folgendermaßen vorgegangen:
- Das Isometriefenster als 2dl exportiert.
- Die 2dl Zeichnung geöffnet und als DXF gespeichert.
So kamen in Freehand auch die Schraffuren mit.
Unter Archicad 8 bekomme ich immer nur die Linien exportiert. Ich habe schon alle möglichen Optionen in dem neuen Export-Fenster ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Kann mir jemand helfen?
Heinz
11 ANTWORTEN 11
David Kehr
nimm weiter Freehand - das Teil ist schon OK.
Mit DWG wirst Du nicht weit kommen.
... mein Vorschlag:
-> Speichere Dein 3d-Bild als 2dl
-> öffne es (das 2dl) in ArchiCAD
-> mach dazu parallel (!) ein Freehand auf
-> alle Linien und Schraffuren in Archicad auswählen - dann kopieren
-> jetzt rüber ins Freehand -> und einsetzen.
Jetzt hast Du alles wunderschön wie Du es brauchst.
Die Ebenen stellst Du am besten in ArchiCAD ein - im Freehand ist das nachträglich böse aufwendig.
Übrigens
- das Bild darf nicht größer sein als Dein Freehand-Dokument - sonst kannst Du´s nicht einsetzen
- wenn Du den Ansichtsmodus auf "echte Linienstärken" setzt hast Du die auch in Freehand.
Viel Spaß
Hi David,
sorry für die späte Antwort. Ist momentan etwas stressig im Büro.
Ich habe Deine Anleitung ausprobiert. Führt allerdings leider nicht zu dem gewünschten Erfolg. Ich habe alle Schritte genau befolgt. Ergebniss --> Perspektive (aus der 2dl-Zeichnung) ist ohne Farbflächen (Schraffuren) da!!!
Auch das mit den Linienstärken hat nicht geklappt. Schade, genau so wie Du es beschrieben hast, bräuchte ich es.
Wieso klappt das bei Dir?
Frank
... mein Vorschlag:
Übrigens
Viel Spaß
