Bibliotheken und Objekte
Interner Fehler bei Flächenberechnung
Hallo!
Seit kurzem habe ich ein Problem mit der Flächenberechnung in einer bestimmten Datei (Dokumentation>Listen&Berechnungen>Flächenberechnung). Wird der Befehl ausgeführt, öffnet sich ein Dialogfeld mit folgendem Inhalt:
Interner Fehler! Gewünschte Operation kann nicht ausgeführt werden.
Diese Meldung kann man leider nicht schließen. Das Programm reagiert nicht mehr und muss über den Tast Manager geschlossen werden. Wenn man dann die Datei wieder öffnet, wird im Protokoll angezeigt, dass diverse Schraffuren der Türen nicht gefunden wurden. An der Datei wurde aber nichts verändert und vor einigen Tagen ging die Flächenberechnung noch.
Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann?
Viele Grüße und Danke!
2 ANTWORTEN 2
JensDD
Guten Abend,
welches Formular wird in dem Fenster aufgerufen oder erscheint die Meldung bereits wenn man das Fenster aufruft? Sonst ggf. mal noch nach Geschossen eingrenzen ob einzelne Geschosse funktionieren.
mfg jens kühn
Man ruft das Fenster Flächenberechnung auf und drückt ok. Dann kommt sofort die Meldung mit dem internen Fehler. Ich habe auch schon versucht, die Flächenberechnung nur für einzelne Geschoss auszuführen, aber auch hier kommt diese Meldung. Die Meldung lässt sich dann nicht mehr schließen und das Programm reagiert nicht mehr.
