Leuchte in ArchiCad NEIN in Artl-antis JA
Hat jemand von Euch `ne Idee, warum ein Licht aus der Standard-Bibliothek 8.1 in der Photoreal. Darstellung in ArchiCad nicht aber in Art-lantis ganz toll dargestellt wird ????
Es handelt sich um den "Lichtkegel nach oben", der neben anderen Elementen per CALL-Befehl in einem GDL-Objekt aufgerufen wird.
[ 07. Mai 2004, 12:08: Beitrag editiert von: Michael Schramm ]
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
hast du mal die einstellungen fürs rendering gecheckt, da sollte dann die archicad rendering engine eingestellt sein und bei bei den lichtquellen natürlich ein häkchen dran sein.
auch beim schattenwurf bei den lichtquellen und bei den optionen (schaltfläche) auch bei "transparenz bei schattenberechnung berücksichtigen". dann sollte es gehen.
das call sollte eigentlich nichts ausmachen, aber wenn du das objekt weitergeben willst, bau das Licht besser ins skript direkt ein: du kannst ja nie sicher sein, welche bibliotheken jemand lädt.
:winken:
Die relvanten Häcken sind alle an !
Es handelt sich um eine Leuchte, in die ich 2 Lichter eingesetzt habe. Der Lichtkegel nach unten funzt, der nach oben nicht.
:crazy:
zzyzx
oder ist etwas im weg, das die ausbreitung des lichts behindert?
