Linie aktivieren mit AC10
habe nun AC10 installiert und habe ein kleines Problem Linien oder Objekte zu aktivieren.
Wenn mehrere Elemente oder Linien übereinander liegen musste man in AC9 so oft auf diese Lilnie klicken bis die gewünschte markiert war. In AC10 geht das so nicht mehr. Kann man das so einstellen, dass es wieder geht? Oder gibt es eine andere Möglichkeit übereinander liegende Linien geziehlt auszuwählen.
4 ANTWORTEN 4
Einfach die Maus über die Linie legen und ohne klicken so oft auf die Tabulator-Taste drücken bis die Linie hervorgehoben wird. Mausklick - fertig.
Gleichzeitig mit dem Hervorheben erscheint auch ein Tracker mit der Info zum entsprechenden Element.
Aus ArchiCad Hilfe:
Um die Hervorhebung zwischen mehreren überlappenden oder aneinanderliegenden Elementen zu wechseln, drücken Sie die Tabulatortaste, bis das gewünschte Zielelement hervorgehoben ist. Wenn das richtige Element hervorgehoben ist, klicken Sie mit dem Cursor.
Danke für die Info
Hallo fux,
Willkommen im Forum (wenngleich Du schon länger dabei bist)! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
