Bibliotheken und Objekte
Linienstärke Wände im Schnitt bei Fensterahmenverbreiterung
Hallo Zusammen
Irgendwie verzweifle ich gerade an einem simplen Fenster-Schnitt. Die Fenster sind raumhoch mit verbreiterten Rahmen. Wie bekomme ich die "echte Linienstärke" der Backsteinwand zwischen Aussendämmung und Fensterrahmen im Sturz- und Brüstungsbereich weg?
[IMG]https://s12.directupload.net/images/200429/temp/4frwqc9n.jpg">
Ich hoffe, ich habe im Forum hier nichts übersehen.
Viele Grüsse Markus
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
In den Einstellungen für den mehrschichtigen Aufbau kannst Du für den Wandtyp die Stifteinstellungen für die Innen- und Außenseite getrennt einstellen.
Meinst Du das?
Gruß
Markus
Mich stört die Dicke Linie zwischen Fensterrahmen und Aussenwärmedämmung. Die dicke Linie ist ja eigentlich die Linienstärke des Mauerwerks. Aber in diesem Bereich habe ich durch das raumhohe Fenster ja kein Mauerwerk im Sturz- und Brüstungsbereich. Daher wünsche ich mir da nur die Linie in der Stärke der Aussendämmung. Ich werde morgen die von Dir angegebenen Einstellungen mal genauer anschauen und ob ich allenfalls die innere Linienstärke der Aussendämmung falsch gewählt habe. Bin erst am Freitag wieder an meinem CAD Arbeitsplatz.
Danke und Gruss
Markus
Ich finde es speziell, warum im Grundriss die Linienstärke zwischen Rahmen und Aussenwärmedämmung stimmt. Nur im Schnitt habe ich die Linienstärke des Mauerwerkes.
Grundriss: https://s12.directupload.net/images/200501/gjw5l895.jpg
Schnitt: https://www.directupload.net/file/d/5804/4frwqc9n_jpg
Ich könnte natürlich schon die Aussenseite des Mauerwerkes mit der Stifteinstellung anpassen. Aber dann ist es im Grundriss natürlich auch so. Nur das passt mir irgendwie definitiv nicht. Ich hoffe jetzt mal, ich habe bei den Sturz- und Brüstungseinstellungen des Fensters nichts übersehen.
Gruss Markus
