danger
Listen-Ausschluss von elementen?
Hallo zusammen!
Mal wieder eine Frage von mir!
Ich habe eine Liste erstellt, welche ich als Raumbuch benutze.
Unter anderem sind darin jedem Raum die Anzahl der Türen und Fenster sowie deren Fläche zugeordnet. Nun habe ich auch einen Teil leere Türöffnungen, welche nicht mit erfasst werden sollen. Lediglich die Türen sollen erfasst werden.
Kann man die leeren Türöffnungen ausschliessen, z.B. über die ID?
Vielen Dank im vorraus! 😄
ARCHICAD 27 VOLL, INT
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 3.70 GHz, RAM 64,0 GB, Windows 11 Pro
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Du kannst so etwas elegant über den Bibliothekselement-Namen (Einfache Türöffnung) in den Schema-Einstellungen ausschließen.
Gruß
Markus
danger
Leider nicht.
Die Angaben werden aus dem zugehörigen Raumstempel gezogen. Der Parameter heisst hier "Number of Doors".
Hmmm.... bis jetzt hab ich noch keine Lösung gefunden.
Halte ich für gefährlich. Öffnungen, die übermessen werden (Projektenstellung: <2.5qm) tauchen so weit ich das weiß bei der Zählung und Flächenberechnung nicht auf.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
