Möblierung
1. Habe gerade festgestellt dass die mitgelieferten Küchenmöbel standardmäßig unterschiedlich eingestellt sind, d.h. verschieden Linienfarben, Materialien u.s.w. Soll ich jedes Möbel unter Favoriten abspeichern oder läßt sich auch die Grundeinstellung in der Bibliothek verändern?
2. Ich habe für das Ausfüllmuster eine braune Massivschraffur verwendet um so Verkaufspläne zu erstellen. Kann man das für alle Möbel gleichzeitig ein- und ausschalten um so zwischen Verkaufs- und Ausführungsplan zu wechseln. In meinem alten Programm (Valerio - alte DOS-Version) gab es auch in Bibliothekselementen mehrere Layer die man ausblenden konnte was in ArchiCAD glaube ich nicht möglich ist.
3. Wo kann man Bibliotheken downloaden außer den 5 "Schicke Möbel Tips"
Danke für Eure Hilfe
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
hi, newie;
zu 1: die Sache mit den Favouriten kannst du vergessen: das nützt nicht;
---man kann aber jedes Objekt als Bibliothekselement öffnen, alles so einstellen wie mans haben will und dann unter neuem Namen speichern (aus Stuhl_70.gsm wird etwa Stuhl_70_newie.gsm wenn Du mit GDL noch keine Erfahrung hast, dann vergiss dies:) im übrigen eine mühsame Aktion, für die mir auch die Zeit zu schade wäre...
zu 2: noch mehr GDL programmieren? nimm einfach einen Stift den du sonst nie nimmst für die Massiv-Schraffur (Nr 200) und stell den aubwechselnd auf weiss bzw. auf braun* :winken:
*) braun für Verkaufspläne???
zu 1.
ich würde Dir das Ablegen unter den Favouriten empfehlen, oder sie unter neuem Namen in der projektbezogenen Bibliothek ablegen. Die Schraffuren und Linien haben intern eine Nummer (siehe Attributemanager). Wenn Du eine Schraffur in einem Plan löscht, wird die Nummer frei und mit der nächsten Schraffur, die Du erzeugst belegt. Ergo: Unterschiedliche Projektdateien, unterschiedliche Schraffuren. Daher hilft >Dir das Ändern der Bibliothekselemente nicht weiter.
zu 2a:
Du kannst für alle Möbel den Wert nur ändern, wenn der (interne) Parametername gleich ist. (Bin nicht 100% sicher) Dazu alle Möbel aktivieren und einfach mal über Objekteinstellungen probieren.
zu 2b:
Die Objekte haben intern 5 Layer, die im 2D-Skript parametergesteuert an- und abgeschaltet werden. Wird nicht über das Skript geschaltet sieht man das, was im Bearbeitungsfenster sichtbar geklickt wurde. Vorsicht bei Änderungen: Immer unter neuem Namen und in separarter Bibliothek ablegen. (s.o.)
zu 3:
Wenn es Objekte für AC kostenlos gibt, dann sind das Möbelobjekte. Ein guter Start zum weitersurfen ist www.gdl-central.com und eine Liste mit Links, die Moffet neulich hier gepostet hat: (Kopie)
schau mal
hier
http://www.3dgazpacho.com/archobj.html
normale Bibliothek
hier
http://www.cad-lib.net/
statische bemessungsspielchen
hier
http://www.digitecture.de/index_gdl.html
eine französische seite - nett sortiert
hier
http://favier.francois.free.fr/lgd/
vernünftige menschen und anderes
haben die tschechen
hier
http://www.alfaville.com/HomeCZ.htm
die russen sind auch fleißig
http://www.archibase.narod.ru/library/objects/listing.htm
kleine kuriositäten - achtung - nervige popups
http://gdl-world.virtualave.net/
die holländer haben ganz nette sachen:
http://www.objectsonline.nl/
Das sollte erst einmal reichen um den abend zu retten
Frank
zzyzx
ach ja, zu 3): gdlcentral.com ist schon mal nen Klick wert (Ok, ein paar mehr mit Anmeldung), ansonsten sind hier im Forum immer wieder gute klicktipps drin; solltest du mal drin stöbern
wenn aber jemand mal wieder alles zusammenstellt, wäre das schon toll!!! (ideal wäre auch, die Inhalte zu listen)
Der Link war falsch:
besser:
http://www.gdlcentral.com
noch besser:
http://www.gdltechnology.com/
Frank
kurb70
Einige Objekte gibt es auch unter gdl.realobjekte.at
