Maus_Problem
Hallo alle zusammmen!!!
Hab mir vor kurzen eine neue Funkmaus zugelegt
und musste leider dann feststellen dass beim Zeichnen von z.B. Wänden oder Linien mit gedrückter Umschalttaste bzw. Shift-Taste zwar der Begrenzungswinkel definiert wird, jedoch auch die Länge des zu zeichnenenden Objekts fixiert wird sodass ich die Länge von der zu zeichnenden Linie nicht mehr ändern kann. Also genauer gesagt sobald ich die Umschalttaste drücke wird der Punkt fixiert bzw. festgelegt sodass die Länge von z.B. Linien nicht mehr variieren kann. Hoffe man versteht mein Problem... ist schwierig zu erklären doch ich denke man kanns verstehen.
Gruss christoph
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
An welchem Rechner funkt denn das Mäuschen und mit welcher ARCHICAD Version streikt dann die Länge? Nett wäre auch zu wissen, wie das Mäuschen heißt, und welches Betriebssystem der Nager durcheinander bringt. Dann hast Du auch unser vollstes Verständnis.
Gruß
Markus
Erstmals danke für die Antwort
Also mein Rechner ist ein Fujitsu Siemens Scaleo 600
mit 2,4 Ghz.
Bei der Version handelt es sich um die 8.1er.
Komischerweise funzt die maus bei einem bekannten von mir einwandfrei, der arbeitet ebenfalls mit demselben Programm. Hab das Gefühl das meine neue Funkmaus aus irgendeinem Grund nicht richtig mit der alten Funktastatur zusammen arbeitet. Kann mir das nicht erklären denn die alte Funkmaus ging auch ohne Probleme.
Ach ja genau,
mein Betriebssystem ist das 2000er XP Professional und die Maus ist von "SilverCrest", die gabs vor kurzen bei Lidl.
mfg. christoph
Markus Denzlinger
Gab es einen spezielle Treiber für diese Maus? Vielleicht sind die eher nicht für CAD ausgelegt oder machen bei gleichzeitiger Tastaturverwendung Probleme.
Arbeiten Maus und Tastatur mit unterschiedlichen Funkadaptern? Was ist, wenn Du eine "normale" Tastatur anschließt?
Hat der Bekannte den Treiber evtl. nicht installiert?
Gruß
Markus
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
