kurt
Meldung beim Programmstart
Hallo Forum !
Habe seit neuestem beim Programmstart von AC 9 die Meldung "ArchiCad lädt die passenden bearbeitbaren Bibliotheken anstatt der eingebauten Bibliothek"
Ist diese Meldung ein Problem ?
Habe aber beim Programm und in der Ordnerstruktur nichts verändert.
Die Meldung kommt auch nach "Neu und wieder Herstellen"
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
2 ANTWORTEN 2
Hast Du:
1. Verzeichnisse umbenannt?
2. ArchiCAD verschoben?
3. die Bibliothek verschoben?
kurt
Nein, habe nichts verändert.
Die Meldung nach ein paar Sekunden
ArchiCAD lädt die passenden
eingebauten Bibliothek.
Die bearbeitbare Bibliothek muss den selben
Namen wie das Programm haben (.exe, .dll, .apx)
und innerhalb des Verzeichnisses des Programms
im "BuiltInLibParts" -Verzeichnis liegen.
Frage: Was ist zu tun ?
mfg Kurt
