Nach Sperren des Win 7 keine Bewegung im 3D
hat jemand von euch auch das Problem, dass nachdem der Rechner gesperrt wurde und mit Passworteingabe wieder zugänglich wird, das ArchiCAD im 3d-Rundgang nicht anzeigt wohin man sich bewegt. Wenn man dann aber klickt sich bewegt hat und das neue Bild aufgebaut wird. (Nebenbei: Warum heisst das kleine Symbol im 3D fenster um den 3D Rundgang zu starten mit dem Tooltip 'Suchen', oder ist das nur bei mir so?)
Danke!
1 ANTWORT 1
JensDD
den Effekt, das nach dem Entsperren sich das 3D-Fenster nicht normal verhält kann ich nicht bestätigen. Das wird wohl eine Win7/Grafiktreibermacke sein.
Aber: die Tooltipp-Anzeige die sich früher mal 'Fliegen' nannte, wird nun mit 'suchen' bezeichnet ... weil die Ungeübten (wie ich) dann beim Fliegen die passenden Tasten suchen 🙂
vg jens
