Bibliotheken und Objekte
Oberflächenmaterialien einbetten
Hallo zusammen,
ich stehe etwas auf dem Schlauch. Wie kann ich die gesamten Oberflächenmaterialien aus dem verknüpften "Bibliotheken 19" Katalog zu meinen Projektattributen dazuladen (um zu umgehen das einzeln über die Elementattribute bzw. die Suche im Oberflächen-Katalog tun zu müssen) ?
Vielen Dank
5 ANTWORTEN 5
Hallo Kilian,
an sich solltest du den Oberflächenmaterialien-Katalog über den Bibliotheksmanager als .lcf-Datei dazuladen können.
Der Katalog befindet sich im Installationsordner von ArchiCAD unter Bibliotheken 19.
hallo bastian,
die bibliothek ist ja schon verknüpft und ich habe einige materialien zur auswahl. allerdings kann ich über die elementattribute / oberflächenmaterialeinstellungen mit "neu" in den verknüpften "bibliotheken 19", zum beispiel 19 betonmaterialien auswählen. diese würde ich gerne alle direkt im katalog sehen, und nicht jedes einzelne material über eben diesen weg laden müssen.
Du kannst in ARCHICAD 19 doch sehr komfortabel die Oberflächen in dem Oberflächenkatalog betrachten bzw. gezielt nach diesen suchen.
Was ist das Ziel, ca. 500 Oberflächen als Attribute in das Projekt zu laden. Damit wird das Scrollen durch den Oberflächenkatalog nicht gerade übersichtlich.
Ich arbeite da lieber mit den Möglichkeiten, eine Oberfläche über den Katalog neu zu definieren, anstelle jedes betreffende Bauteil zu ändern.
danke markus.
wie du schon richtig sagst, kann ich sehr einfach und gut die oberflächen, die sich im katalog befinden betrachten, das betrachten und vergleichen (ohne katalog und herumscrollen) aller weiteren oberflächen gestaltet sich dagegen auf diese weise nicht gerade komfortabel.
die möglichkeit besteht also nicht?
Zumindest mir ist keine Funktion bekannt. Evtl. kann man aus der Bibliothek irgendwie eine Master.GDL Datei erzeugen. In einer Master.GDL können Attribute automatisch in ein Projekt integriert werden.
Der umgekehrte Weg, aus Oberflächen einen Oberflächenkatalog zu erzeuge ist möglich, wenn man in der Arbeitsumgebung den entsprechenden Befehl aktiviert. Damit lassen sich dann Oberflächen exportieren (auch nur one by one) und anschließend in einer LCF-Datei zusammenfassen.
