Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
GELÖST!
Objekt 3D Höhenkote
TB Seidl
Liebe Community!
Ich verwende sehr gerne das Objekt "3D Höhenkote" von Heimo Mooslechner.
Könnte mir jemand helfen wie ich es so umstellen/ umschreiben könnte, sodass mir der Wert "über Meeresspiegel" anstelle "bezogen auf Projekursprung" angezeigt wird?
Vielen Dank im voraus!
Claudia
AC 27 u. 28, Windows 10
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Hmooslechner
gute Idee!
hier mal das geänderte Objekt in einer AC28EduAut-Datei:
https://www.dropbox.com/scl/fi/yi7zuv5ybjhx2m04zabqa/Meeresh-he-mit-3D-H-henkote.pln?rlkey=xruvbv731...
Änderungen 10.1.2025: Normal-Null (Meereshöhe) alsOption hinzugefügt - einmal die Normal-Null des Projektes oder alternativ die Eingabe einer eigenen Höhenangabe.
neu angelegte Parameter:
"NN"     - Schalter ob man die Normal-Null haben will - wenn ja, dann noch:
"eingeneNN"    - wenn man dort eine Zahle eingibt, wird dann diese zur ermittelten Höhe des Objektes hinzugefügt, wenn dort 0 drin ist, dann nimmt es die Projekt-eingestellte Meereshöhe.
2D-Script:
Hotspot2 0, 0
Dingz = SYMB_POS_z
DEFINE STYLE BemTextStyle "Arial", zzyzx/3/GLOB_SCALE*1000, 8, 0
style BemTextStyle
circle2 0,0,ZZYZX/3
line2 -ZZYZX/3, 0, ZZYZX/3, 0
line2 0,-ZZYZX/3,0,ZZYZX/3
add2 0,zzyzx/3*1.2
if eingeneNN # 0 then
		Meereshohe = eingeneNN
	else
		Meereshohe= GLOB_PROJECT_ALTITUDE
endif
		if nn = 1 then
				TEXT2 0, 0, str(Dingz+Meereshohe, 7, 2)
			else
				TEXT2 0,0, str(Dingz, 7, 2)
		endif
del 1
3D-Script:
EPS = 0.00001  !!!Einfach ein kleiner Wert..
!CameraX = GLOB_EYEPOS_X !!!Versuch den Text immer lesbar hinzudrehen - aber dies erfordert einen Neuaufbau 3D
!Cameray = GLOB_EYEPOS_y
!Cameraz = GLOB_EYEPOS_z
!Dingx = SYMB_POS_X
!Dingy = SYMB_POS_y
Dingz = SYMB_POS_z
!xdist = CameraX - Dingx
!ydist =  Cameray - Dingy
!Dist = SQR(xdist^2 + ydist^2)
!	beta = xdist/dist
!	IF beta > 1 THEN beta = 1
!	IF beta < -1 THEN beta = -1
!	alpha2D = ACS (beta)
material Pfeilmat
!!!   CONE h, r1, r2, alpha1, alpha2
CONE zzyzx, 0, zzyzx/3, 90, 90
hotspot 0,0,0,1
material Textmat
DEFINE STYLE BemTextStyle "Arial", zzyzx/GLOB_SCALE*30000, 8, 0
addz zzyzx * 1.05
	style BemTextStyle
!addy zzyzx/3*1.2
!	TEXT EPS, 0, str(Dingz, 7, 2)
!del 1
	  rotz 0! Alpha2D+90  !!!Versuch den Text immer lesbar hinzudrehen - aber dies erfordert einen Neuaufbau 3D
	  rotx 90
		else
	endif
		if nn = 1 then
				TEXT EPS, 0, str(Dingz+Meereshohe, 7, 2)
			else
		endif
	  del 2
del 1
8 ANTWORTEN 8
Lösung
Hmooslechner
gute Idee!
2D-Script:
Hotspot2 0, 0
Dingz = SYMB_POS_z
style BemTextStyle
circle2 0,0,ZZYZX/3
add2 0,zzyzx/3*1.2
	else
endif
		if nn = 1 then
			else
		endif
del 1
3D-Script:
!Dingx = SYMB_POS_X
!Dingy = SYMB_POS_y
Dingz = SYMB_POS_z
!	beta = xdist/dist
material Pfeilmat
hotspot 0,0,0,1
material Textmat
addz zzyzx * 1.05
	style BemTextStyle
!addy zzyzx/3*1.2
!del 1
	  rotx 90
		else
	endif
		if nn = 1 then
			else
		endif
	  del 2
del 1
Hallo Heimo!
Hat ein wenig gedauert, bis ich es ausprübieren konnte.
In ArchiCAD 27 hab ich es nämlich leider nicht geschafft das Skipt zu ändern, sodass es klappt.
Aber eben habe ich ArchiCAD 28 installiert und gleich Dein neues Objekt geöffnet.
Es funktioniert super! Vielen Dank dafür!!!
Deine 3D Höhenkote macht vieles für mich einfacher.
Ganz liebe Grüße,
Claudia
Hmooslechner
Aufgrund Deiner Anregung habe ich noch die Möglichkeit eines Präfixes hinzugefügt. Damit dies für den Nutzer möglichst einfach zu erreichen ist, ohne gleich die Dialogbox wieder öffnen zu müssen, bietet es sich an, die Element-ID des Elementes zu nutzen, welches ja immer in der Infoleiste oben editierbar ist.
AC28EduAut:
https://www.dropbox.com/scl/fi/iwg5mt55ntt6bp37zg32j/Meeresh-he-mit-3D-H-henkote-6_2025.pln?rlkey=g7...
https://www.youtube.com/watch?v=xgDa4T0LFAo
Hmooslechner
master-script:
if IDON = 1 then
	Praefix = GLOB_ID
  else
	praefix = ""
endif
2D-Script:
Hotspot2 0, 0
Dingz = SYMB_POS_z
style BemTextStyle
circle2 0,0,ZZYZX/3
add2 0,zzyzx/3*1.2
	else
endif
		if nn = 1 then
				if IDON = 1 then TEXT2 0, 0, praefix + " " + str(Dingz+Meereshohe, 7, 2)
				if IDON = 0 then TEXT2 0, 0, str(Dingz+Meereshohe, 7, 2)
			else
				if IDON = 1 then TEXT2 0,0, praefix + " " + str(Dingz, 7, 2)
				if IDON = 0 then TEXT2 0,0, str(Dingz, 7, 2)
		endif
del 1
3D-Script:
!Dingx = SYMB_POS_X
!Dingy = SYMB_POS_y
Dingz = SYMB_POS_z
!	beta = xdist/dist
material Pfeilmat
hotspot 0,0,0,1
material Textmat
addz zzyzx * 1.05
	style BemTextStyle
!addy zzyzx/3*1.2
!del 1
	  rotx 90
		else
	endif
		if nn = 1 then
			! 	TEXT EPS, 0, str(Dingz+Meereshohe, 7, 2)
			! else
				if IDON = 1 then TEXT  EPS, 0, praefix + " " + str(Dingz+Meereshohe, 7, 2)
				if IDON = 0 then TEXT  EPS, 0, str(Dingz+Meereshohe, 7, 2)
			else
				if IDON = 1 then TEXT  EPS, 0, praefix + " " + str(Dingz, 7, 2)
				if IDON = 0 then TEXT  EPS, 0, str(Dingz, 7, 2)
		endif
	  del 2
del 1
Lieber Heimo!
Vielen, vielen Dank!
Das ist echt Spitze!
Ich hoffe, dass sich viele den Beitrag ansehen und davon profitieren können!
Ganz liebe Grüße,
Claudia
Piscator
Tolle Arbeit Heimo,
aber ich frage mich, warum man nicht einfach das Koordinaten Objekt aus der Standard Bibliothek benutzt? Das kann doch schon alles oder?
Hmooslechner
Ganz einfach - ich kannte es nicht.  Auch bei mir gibt es Wissenslücken. Große. 😂
Piscator
wieder was gelernt 😛
