Bibliotheken und Objekte
Objekt als Gdl speichern
Hallo zusammen,
wie kann ich ein von mir bearbeitetes Objekt als Gdl-Objekt abspeichern? Konkret geht es um einen Stahlträger aus der Bibliothek,bei welchem ich die Schneidewinkel und die Höhe verändert habe. Diesen benötige ich immerwieder in anderen Zeichnungen.
Vielen Dank.
Gruß
Claus
2 ANTWORTEN 2
poeik
Mentor
Wenn du die Änderungen in der Werkzeugeinstellung gemacht hast, kannst du das Objekt ganz oben in der Werkzeugeistellung als Favorit speichern und so immer wieder aufrufen.
Wenn du im GDL-Text etwas verändert hast, kannst du es mit "Sichern als.." unter anderem Namen in die eingebettete Bib. oder in deine eigenen Bürobib. speichern.
Zum Verwalten der verschiedenen Bibliotheken gibt es hier einen etwas älteren Tipp. Leider etwas älter, eingebettete Bibs gab es damals noch nicht. Sie enthalten Objekte, die nur in dieser Datei verwendet werden.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Hallo Poeik,
vielen Dank. Jetzt muss ich wohl bald mal einen ausgeben...
Gruß
Claus
