Objekt mit Objektvorschau erstellen?
wollte mir mal ein paar Tisch und Couchgruppen erstellen.
Wie gehe ich vor, wenn ich die Gruppen als Archicad-Objekt abspeichern will und dann auch eine Vorschau sehen möchte?
Gruß mama.
8 ANTWORTEN 8
Evelyn Lotter
Ist im ARCHICAD Handbuch (und damit auch in der Hilfe) eigentlich gut beschrieben. Schau mal unter: "Sichern von Bibliothekselementen aus der Projektdatei", ab Seite 1038.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Champion
- In Menü/Ansicht/3D-Darstellungsmodus/Standort & Projektionsart... in der Axonometrie-Einstellung die Draufsicht wählen, Blickrichtung -90°
- Objekt(e) im 3D-Fenster anzeigen
- Menü/Ablage/Bibliotheken& Objekte/3D-Modell sichern als...
- Objekt öffnen mit Menü/Ablage/Bibliotheken& Objekte/Objekt öffnen...
- Unten links die 3D-Ansicht öffnen und gewünschten Blickwinkel einstellen.
- Photorealistik erstellen. Auswahlrahmen umgewünschten Bildausschnitt ziehen, kopieren
- Ganz unten links Vorschaufenster öffnen, Auswahl einfügen.
- Objekt speichern.
@poeik
Bis
"- In Menü/Ansicht/3D-Darstellungsmodus/Standort & Projektionsart... in der Axonometrie-Einstellung die Draufsicht wählen, Blickrichtung -90°
- Objekt öffnen mit Menü/Ablage/Bibliotheken& Objekte/Objekt öffnen..."
wars ok. 😉
Aber dann verliesen Sie ihn. 🙄
mama
Champion
<img src="http://mitglied.multimania.de/poeik/gdl/objekt01.png" alt=" - " />
Wie gesagt: Links der zweitunterste Punkt ist die 3D-Ansicht, rechts daneben findest du einen Knopf, mit dem du das Fenster öffnen kannst. Stelle dort deine Blickrichtung so ein wie du das Objekt gerne sehen möchtest, dann erstellst du mit Menü...die Photorealistik. Die Bildgrösse kannst du ruhig sehr klein einstellen, das Vorschaufenster ist gerade mal 128x128 Pixel gross. In diesem Bild ziehst du mit der Maus einen Bereich auf, der die Vorschau sein soll und kopierst diesen mit CTRL + C. Jetzt öffnest du die Vorschau mit dem Knopf rechts vom Wort "Vorschau", dann fügst du den Bildausschnitt mit CTRL + V ein.
@ mama
Deinen doppelten Beitrag habe ich mal gelöscht.
@Martin
OK, danke.
War zu schnell mit der Maus. 🙄
Sorry,
mama.
ich nochmal.
Kann man keine Elemente aus dem Schnitt als Objekt abspeichern?
Ich wollte "Symbole" der Entwässerung (Badewanne, WC, ...) aus Linien und Schraffuren, aus dem Schnitt als Objekte abspeichern.
Gruß mama.
Su
Leg die Symbole oder ne Kopie einfach in den Grundriss auf die Hilfsebene damits den Rest nicht stört und speichere es dort ab.
