Bibliotheken und Objekte
Objekt mit automatischer Nummerierung
Hallo Leute!
Gibt es ein 2D Objekt, zB. ein Kreis oder ein Quadrat, mit einer Zahl in der Mitte, welche dann bei jedem platzieren eine Einheit weiterzählt?
Grüße CP
17 ANTWORTEN 17
Das einzige was weitergezählt wird, ist die ID Nr.
Einstellbar in der Arbeitsumgebung
/ Anwendervoreinstellungen / Weitere Optionen /
Jedem neuem Element eine neue Element-ID zuweisen.
Jetzt brauchst du nur noch ein Objekt welches ein Kreis zeichnet und seine eigene ID hineinschreibt.
koma
Hmooslechner
https://bimcomponents.com/GSM/Details/19232
das habe ich gemeint.
Markus70
Hallo hmooslechner,
feines Teil, sehr praktisch! Schön wäre noch, wenn man die 1 bzw. die 1. Zahl einzeln verschieben könnte ohne dass sich das ganze Element verschiebt.
(Ich habe es zumindest nicht hinbekommen, aber vielleicht gibt es da auch noch einen versteckten Trick).
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Die Polylinie sieht ja im Ansatz schon ganz gut aus - ich werd die anderen noch mal testen müssen!
Grüße CP
Frank Beister hat auch ein Objekt auf der Webseite openGDL.
Frank Beister
Hatte er sogar selbst schon wieder vergessen, dass das online ist. 😉
Wir werden alle alt 😐
Das Nummerierungstool von F.B. ist zur Nummerierung in einer linearen Abfolge. Für eine freie Durchnummerierung ist es leider nicht geeignet. Ich denke der Tip von Koma kommt der Anforderung am nächsten.
Grüße CP
